Téma uzavřenopřenos nastavení AutoCadu LT2004
Barry Zobrazit panel
Přihlášen: 24.zář.2008
Autocad LT2004
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: přenos nastavení AutoCadu LT2004
    Zasláno: 24.zář.2008 v 09:06
Po delší době jsem nucen přeinstalovat Autocad LT2004 na nové PC. Bohužel bych potřeboval nějak rychle a spolehlivě přenést svoje uživatelské nastavení na nový PC, abych nemusel pracně vše definovat znovu. Prosím o radu, co vše je nutno udělat. Díky.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2008 v 09:16
Soubory typu *.MN*, *.lin, *.pat apod. je možno přímo zkopírovat do nové instalace.
Bohužel LT nemá profily, tak ostatní veškerá nastavení je nutné provést ručně, ale možná se pletu a nějak to jde. Dělával jsem to tímto způsobem.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2008 v 09:21
Možná by bylo vhodnější použít Migration Tools, přímo od Autodesku - více informací.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2008 v 09:27
Jedna malá otázka, nemám s timto zkušenosti. Není Migration Tools pouze pro přenost nastavení do novějších verzí Autocadu?
Upravil zdrk - 24.zář.2008 v 11:26
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2008 v 10:03
souhlas se zdrk. Už to nějaká doba je, co jsem řešil totéž, ale jestli dobře pamatuji, šlo to provést takto:
1) na novém počítači nainstalovat do stejného umístění, jako v původním PC ("c:\program files\autocad lt 2004")
2) ze starého PC překopírovat celý adresář Autocadu ("c:\program files\autocad lt 2004") včetně podadresářů a pak všechny adresáře vnořené v "c:\documents and settings" do nového PC
Původní si pro jistotu zazálohujte, nebo před nakopírováním ze starého PC přejmenujte
Pepa
Autocad LT2004
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2008 v 10:06
Migrations bohužel nepřipadá v úvahu, na novým PC jsou ty zatracený VISTY, kromě toho by to asi nesplnilo to, co potřebuju. No ještě hledám a uvidíme.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2008 v 10:37
Ty Migrations mě jen tak napadly jako jednoduché řešení, nevěděl jsme, že to s Vistama nespolupracuje. Nicméně ono ne každý toho ví tolik jako zdrk a někdy je to zálohování a přenos souborů pracné a úmorné (pokud nevíte, kde pro soubory šáhnout a jak je v nové verzi aplikovat).
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2008 v 10:51
Myslím, že se zbytečně trápíte s přenosem nastavení, protože LT2004 Vám pod Vistama NEPOJEDOU vůbec (až od A2007 se SP2)
Autocad LT2004
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2008 v 11:22
TO bych s určitostí netvrdil, protože instalace normálně proběhla a první (a několikeré další) spuštění proběhlo rovněž normálně. Samozřejmě nevím, jak to bude při delším užívání, ale dosud nebyl problém.
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2008 v 12:01
Tak to se omlouvám za dezinformaci, vycházel jsem asi ze špatných informací (osobně jsem instalaci Autocadu na Vistách nezkoušel). Bude to asi podobné jako s W-XP kde A2000 a starší nebyly oficiálně podporovány, ale chodily.
Bodů: 22214
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2008 v 12:57
Ano - je to jako u jiných nekompatibilních verzí - může se vám podařit některé funkce rozběhat, některé ale fungovat nebudou.
Je to zbytečné přidělávání práce - pokud nechcete CAD upgradovat, neupgradujte ani OS. Pokud chcete mít novinky, přejděte i na nový CAD.
Autocad LT2004
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2008 v 13:08
Tak jsem to nakonec nějak rozchodil i s pomocí rady od Pepy. Něco jsem musel nastavit ručně, ele naštěstí ne moc. Visty mají poněkud jinou strukturu v "documents and settings", ale nakonec to vypadá funkční.
Díky za rady všem.
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2008 v 13:44
Citace pokud nechcete CAD upgradovat, neupgradujte ani OS. Pokud chcete mít novinky, přejděte i na nový CAD.
To není úplně fér rada. V případě HW poruchy a OEM OS se dostanete do problémů.
Upravil Peter Jirat - 24.zář.2008 v 13:44
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.zář.2008 v 11:22
OT: Vtip je v tom, že o upgradech nerozhoduji já ani project manageři ani ostatní naši vyšší šéfové, ale firemní oddělení IT, resp. "globálně unifikovaná" softvérová politika firmy. Padne-li ze strany vedení rozhodnutí, že od příštího týdne komplet celý podnik přechází a bude operovat v OS W.Vista64bit, my projektanti budeme štěstím bez sebe/práce...
Tip 1735:Jak vepsat výměru plochy (nebo okótovat délku obloku nebo izolovat hladinu) v AutoCADu LT?
Tip 3607:Do jakých verzí formátu DWG ukládá AutoCAD 2005 a LT 2005?
Tip 6939:VIPSnadný přenos nastavení AutoCADu či LT na jiné PC či pro jiného uživatele (přes USB, LAN...)
Tip 6778:VIPNedokumentovaný příkaz pro uchování, přenos a porovnání proměnných AutoCADu.
Tip 931:Jak převzít nastavení (vzhled) stránky z jiného výkresu?
Tip 6158:VIPPřenos uživatelských nastavení Inventoru (mezi verzemi, mezi PC).
Stránka byla vygenerována za 0,390 sekund.
