Téma uzavřenoVýchozí nastavení MTEXTu
koutnak Zobrazit panel
Přihlášen: 20.bře.2006
ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výchozí nastavení MTEXTu
    Zasláno: 28.zář.2008 v 12:46
Dá se natrvalo změnit výchozí nastavení MTEXTu? V mém případě se vždy spustí s vypnutou maskou pozadí a pokud ji ručně zapnu, musím také změnit hodnotu "Faktor odsazení rámečku" a zatrhnout volbu "Použít barvu pozadí".
Rád bych, aby při každém spuštění MTEXT byla maska pozadí povolena, faktor byl 1.100 a bylo povoleno použít barvu pozadí. Hledal jsem zde na fóru, ale buď tam odpověď není nebo špatně hledám. Díky.
Radim Koutňák
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2008 v 07:29
No, myslim, ze to nejde. Systemova promenna na to neni.
Maska u MTextu je prilepena jako XData. Mozna by sel nekde najit nejaky externi editor mtextu, ktery by to umel.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2008 v 10:15
Ano, editor1.exe (od V. Seinera). Chválím, děkuji a používám.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2008 v 10:38
Nastaveni masky v externim editoru od pana Seinera nejak nevidim...
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2008 v 11:16
Výchozí nastavení masky asi uživatelsky neovlivníte, ale šlo by použít třeba nějaké makro využívající TEXTMASK nebo "šablonovou" entitu textu.
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2008 v 12:33
TEXTMASK je jestli se nepletu lisp z Express tools (Acad 2006). Vytvari wipeout/solid/3Dface podle stavajiciho mtextu. Maska ale nereaguje na zmenu textu. To je podle me neco jineho nez o co slo v puvodnim dotazu.
S tou sablonovou entitou textu by to slo... Je to zajimavy napad. Urcite je to jednodussi nez programovat externi editor, ktery by umel k entite povesit xdata. Mozna ze by vse resila utilitka, ktera k vybranym MTEXTum prida masku s pozadovanymi vlastnostmi.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2008 v 13:40
To dělá např. utilita MTextM.LSP - je u nás na BBS (VIP webu).
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.zář.2008 v 14:02
To alfred: To mi vůbec nevadí. Mtext umístím vždy tak, aby byl čitelný a ničemu nevadil (většinou je použit k popisům v Paperspace).
Tip 7076:Jak zobrazovat 4 uzly (grips) v rozích MTextu?
Tip 7749:Jak změnit styl odrážek v MTextu?
Tip 8838:Zarovnání MTextu je ztraceno mezi sezeními.
Tip 4368:Jak přepnout AutoCAD 2006 (a vyšší) na starou verzi MText editoru?
Tip 1971:V Mtext editoru jsou části znaků zobrazeny slabě, šedivě.
Tip 7188:VIPNastavení Ribbonu a Panelu rychlého přístupu na výchozí hodnoty.
