Téma uzavřenoUchopovací body 2.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Uchopovací body 2.
    Zasláno: 01.čer.2005 v 09:42
Cituji můj dotaz z minula:
Nevím proč mi to dělá:
1. Mám Osmode=39. Mám nakreslený Polyline, neuzavřený, s některými zaoblenými rohy např R=10 mm.
1A. Chci okótovat rádius  - nejde to (nenajde uchopovací body).
1B. Chci nakreslit z _Endpoint (koncového bodu)  anebo z _Centre (střed) zaoblení anebo z _Middle (polovice) některé rovné úsečky další čáru  - nenajde to.
Řeším to takhle:
-Nechám Polyline _Close (uzavřít)  - ad.1A  & ad.1B jde udělat.
-Nechám Polyline _Open (otevřít)  - abych získal zpět původní vzhled tvaru křivky dle bodu 1.
2. Pokud tyto Polyline mám jako části bloků, nelze uchopovat ani v něm ad.1A, ad.1B
A takhle furt Wacko... Je to na  a zdržuje to...
K tomu další dotaz:
3. Proč mi nechce najít uchopovací body v bloku, když ten byl nakreslen pomocí Line + Arc + Spline ?
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2005 v 10:05
ad 1a) - myslím, že kótování rádiusu nemá s uchopovacími body co dělat, jen musíte ukázat na oblouk, ne na část křivky tvořený úsečkou
ad 1b) - už se mi taky párkrát stalo, že se cad nechtěl chytit, naposledy nechtěl najít průsečík s čárou v bloku
ad 3) na Splinu se chytit skoro nejde, leda tak koncový a polovinu, ale jinak to je totéž, co píšu výše
sice jsem vám nepomohl, ale aspoň máte útěchu, že v tom nejste sám
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2005 v 10:22
ad1a) při ukazování na entitu se zapnutým osnapem (zvláště více možností) můžete acad pěkně zmást - neví, co si vybrat dřív (oblouk nebo přímou část)
ad1b) občas se stane, ale mně se spíš moc neosvědčilo mít zapnutých více úchopů - v hustší kresbě se pak chytá jinam, než chci
ad2) s tím problémy nemám, mně se to chytá i v blocích - májm ale pocit, že to řídí nějaká proměnná
ad3) spline se pro mne ukázala jako naprosto nevyhovující prvek, právě i pro nemožnost se chytat bodů, obtížnou editaci, atd
IvanaV Zobrazit panel
Přihlášen: 01.lis.2004
Revit 6-2016, AutoCAD občas
Bodů: 296
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2005 v 14:02
nepomohlo by Vám na to jít "od lesa" ?
vsechny mody uchopu maji svoji trojpismennou zkratku (END CEN v helpu to je), pokud mam OSNAP zapnuty a neni zvoleny zadny uchopovaci bod, zadny se nezjevuje ve vykresu a nezdrzuje, protoze ceka nez napisu co chci uchopit - pak se teprve ukaze znacka.
GRIPBLOCK =0 vypne uchopovani uvnitr bloku
Pepa Zobrazit panel
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2005 v 14:11
to je určitě pohodlnější a rychlejší CRTL (SHIFT) + pravé myšítko
GRIPBLOCK myslím jen vypíná/zapíná uzly uvnitř bloků, ne uchopování (alespoň v LT 2004)
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2005 v 14:22
Gripblock = 1  by mělo pouze umožňovat zobrazení uzlů v bloku
Gripblock = 0 jen uzel ve vkládacím bodě+ bloku
Ale úchopy měly fungovat bez ohledu na tuto proměnnou
Pepa Zobrazit panel
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2005 v 14:29
měly, ale nefungují, právě teď jsem měl otevřený výkres - blok z úseček vs. úsečka a průsečík nenalezen, i když jsem ho dal "natvrdo".. bééé...
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2005 v 14:34
uchopování v blocích se standardně v AutoCADu vypnout nedá (leda přes Flatland), ale pokud vám průsečík nefunguje, ověřte si, zda skutečně jde o opravdový průsečík (a ne jen zdánlivý) - např. zkuste blok rozbít nebo zkuste _APPINT
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2005 v 14:39
A to Vám to nezabere
jenom když
a) když máte přednastavené úchopy (ve Vašem případu vícero úchopů)
anebo ANI KDYŽ
b) máte úchopy nenastavené a použijete (jeden konkrétní) úchop přímo při konkrétním příkazu
Pepa Zobrazit panel
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2005 v 14:45
nezabírá ať dělám co chci, zkoušel jsem to teď u kolegy, taky nic (LT2000), přibalil jsem soubor, zkuste chytit průsečík v kružnici
Připojené souborydwg2005-06-01_144348_prusecik.dwg
Zbylé průsečíky zelené a fialové fungují, ale tenhle prostě ne
SWISSS Zobrazit panel
Přihlášen: 05.dub.2005
Bodů: 137
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2005 v 14:57
ADT 2004 - neni mozne chytit se na vyznaceny prusecik. Po rozbiti bloku funguje bez problemu..
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2005 v 15:00
protože ten blok má nestejnoměrné (o malinko) měřítko X/Y (navíc "divné" jméno - jak vlastně vznikl?), tam asi uchopení fungovat nebude
pokud jej vložím znovu s normálním měřítkem, funguje to OK
Pepa Zobrazit panel
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2005 v 15:15
divné jméno má, jelikož : KOPÍRUJ S REFERENČNÍM BODEM - VLOŽ JAKO BLOK
ta "rozhozená" měřítka mě netrkla, asi proto, že ostatní průsečíky fungovaly a jen tenhle ne. By mě docela zajímalo, proč cad nenašel zrovna tento, ale ostatní ano
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2005 v 15:59
zobecněno do tipu:
Problém s uchopením objektů v bloku s nestejnoměrným měřítkem
všimněte si, že v tom ukázkovém DWG normálně funguje uchopení průsečíku nalevo od kružnice - ona entita v bloku je totiž úsečka (LINE), ne obdélník (LWPOLYLINE), takže tam problém nevznikne
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2005 v 13:05
Ještě bych doplnil:
I. mám OSMODE=0 (anebo v případě OSMODE=39 mám <Osnap off> ) a chytám se pomocí CTRL+RightPickMouse
II. blok je vložen v měřítku X=Y=Z=1
III. všechny entity mají Z-souřadnici=0 (i v bloku)
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2005 v 13:16
Původně odeslal(a) Pepa Pepa napsal(a):
Aha, anonymní blok ... Tak ty nesmíte používat . Pokud vytvoříte blok klasický (který se nebude jmenovat "A$C3D5C6C9C" ale např. "SKRIN_1" a bude mít všechny své entity v hladině 0[nula]), tak by to mělo být . Ovšem-bohužel-v některých případech tomu tak není (...vlastně proto jsem otevřel tohle nové téma, že... )
Upravil Ferdinand
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2005 v 13:24
Jde o to, že nenajde ten OBLOUK (zaoblení rohu), ať dělám co dělám, ať klikám na kteroukoli část toho kousku kružnice...... Okótovat radius rovné úsečky samozřejmě nelze, to vím taky .
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2005 v 13:37
... ověřte si, zda skutečně jde o opravdový průsečík (a ne jen zdánlivý) - např. zkuste blok rozbít nebo zkuste _APPINT
No, když jsem říkal, že "nenajde uchopovací body", tak jsem myslel: v žádném případě, při použití kterékoli uchopovací metody .
Jasný, rozbýt blok, nakreslit kýženou linku či kótu a blok znova nadefinovat-to nevidím jako efektivní či bezpečné řešení . A pokud ve výkresu je použit tentýž univerzální blok s různými měřítky (např. profil nosníku)? Co když to provedu právě s tím, který má měřítko např. X=Y=Z=120; pak při znovudefinování se mi ty "malinké" (s měřítkem např. X=Y=Z=50) promění v obry .
Tip 5161:Přepínání uchopovacích bodů "pod" kurzorem.
Tip 3660:Jak uchopit bod ležící uprostřed mezi dvěma body?
Tip 3651:AutoCAD 2004 použije v rozích MText objektu nové uchopovací body. Jak je vypnout?
Tip 14735:Proč mi Fusion nenabízí uchopovací body při odměřování?
Tip 10796:Jak vytvořím v rodině poznámky text, jehož pozici je možné parametricky ovládat?
Tip 8720:Chyba: Extrémně malé měřítko ignorováno.
