Stránka 12> archiv |
Ferdinand
Téma: Uchopovací body 2.Zasláno: 01.čer.2005 v 09:42 |
Cituji můj dotaz z minula: 1. Mám Osmode=39. Mám nakreslený Polyline, neuzavřený, s některými zaoblenými rohy např R=10 mm. 1A. Chci okótovat rádius 1B. Chci nakreslit z _Endpoint (koncového bodu) anebo z _Centre
(střed) zaoblení anebo z _Middle (polovice) některé rovné úsečky další
čáru Řeším to takhle: -Nechám Polyline _Close (uzavřít) -Nechám Polyline _Open (otevřít) 2. Pokud tyto Polyline mám jako části bloků, nelze uchopovat ani v něm ad.1A, ad.1B A takhle furt K tomu další dotaz: |
Pepa
Zasláno: 01.čer.2005 v 10:05 |
ad 1a) - myslím, že kótování rádiusu nemá s uchopovacími body co dělat,
jen musíte ukázat na oblouk, ne na část křivky tvořený úsečkou
ad 1b) - už se mi taky párkrát stalo, že se cad nechtěl chytit, naposledy nechtěl najít průsečík s čárou v bloku ![]() ad 3) na Splinu se chytit skoro nejde, leda tak koncový a polovinu, ale jinak to je totéž, co píšu výše sice jsem vám nepomohl, ale aspoň máte útěchu, že v tom nejste sám |
Mantlík
Zasláno: 01.čer.2005 v 10:22 |
ad1a) při ukazování na entitu se zapnutým osnapem (zvláště více možností) můžete acad pěkně zmást - neví, co si vybrat dřív (oblouk nebo přímou část) ad1b) občas se stane, ale mně se spíš moc neosvědčilo mít zapnutých více úchopů - v hustší kresbě se pak chytá jinam, než chci ad2) s tím problémy nemám, mně se to chytá i v blocích - májm ale pocit, že to řídí nějaká proměnná ad3) spline se pro mne ukázala jako naprosto nevyhovující prvek, právě i pro nemožnost se chytat bodů, obtížnou editaci, atd |
IvanaV
Přihlášen: 01.lis.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Revit 6-2016, AutoCAD občas Stav: Offline Bodů: 296 |
Zasláno: 01.čer.2005 v 14:02 |
nepomohlo by Vám na to jít "od lesa" ? vsechny mody uchopu maji svoji trojpismennou zkratku (END CEN v helpu to je), pokud mam OSNAP zapnuty a neni zvoleny zadny uchopovaci bod, zadny se nezjevuje ve vykresu a nezdrzuje, protoze ceka nez napisu co chci uchopit - pak se teprve ukaze znacka. GRIPBLOCK =0 vypne uchopovani uvnitr bloku |
Pepa
Zasláno: 01.čer.2005 v 14:11 |
to je určitě pohodlnější a rychlejší CRTL (SHIFT) + pravé myšítko
GRIPBLOCK myslím jen vypíná/zapíná uzly uvnitř bloků, ne uchopování (alespoň v LT 2004) |
Mantlík
Zasláno: 01.čer.2005 v 14:22 |
Gripblock = 1 by mělo pouze umožňovat zobrazení uzlů v bloku Gripblock = 0 jen uzel ve vkládacím bodě+ bloku Ale úchopy měly fungovat bez ohledu na tuto proměnnou
Pepa
Zasláno: 01.čer.2005 v 14:29 |
měly, ale nefungují, právě teď jsem měl otevřený výkres - blok z úseček
vs. úsečka a průsečík nenalezen, i když jsem ho dal "natvrdo".. bééé...
Zasláno: 01.čer.2005 v 14:34 |
uchopování v blocích se standardně v AutoCADu vypnout nedá (leda přes Flatland), ale pokud vám průsečík nefunguje, ověřte si, zda skutečně jde o opravdový průsečík (a ne jen zdánlivý) - např. zkuste blok rozbít nebo zkuste _APPINT
Mantlík
Zasláno: 01.čer.2005 v 14:39 |
A to Vám to nezabere jenom když a) když máte přednastavené úchopy (ve Vašem případu vícero úchopů) anebo ANI KDYŽ b) máte úchopy nenastavené a použijete (jeden konkrétní) úchop přímo při konkrétním příkazu |
Pepa
Zasláno: 01.čer.2005 v 14:45 |
nezabírá ať dělám co chci, zkoušel jsem to teď u kolegy, taky nic
(LT2000), přibalil jsem soubor, zkuste chytit průsečík v kružnici
Zbylé průsečíky zelené a fialové fungují, ale tenhle prostě ne |
SWISSS
Přihlášen: 05.dub.2005 Lokalita: ČR (JM) Stav: Offline Bodů: 137 |
Zasláno: 01.čer.2005 v 14:57 |
ADT 2004 - neni mozne chytit se na vyznaceny prusecik. Po rozbiti bloku funguje bez problemu..
Zasláno: 01.čer.2005 v 15:00 |
protože ten blok má nestejnoměrné (o malinko) měřítko X/Y (navíc "divné" jméno - jak vlastně vznikl?), tam asi uchopení fungovat nebude pokud jej vložím znovu s normálním měřítkem, funguje to OK |
Pepa
Zasláno: 01.čer.2005 v 15:15 |
divné jméno má, jelikož : KOPÍRUJ S REFERENČNÍM BODEM - VLOŽ JAKO BLOK
![]() ta "rozhozená" měřítka mě netrkla, asi proto, že ostatní průsečíky fungovaly a jen tenhle ne. By mě docela zajímalo, proč cad nenašel zrovna tento, ale ostatní ano ![]() |
Zasláno: 01.čer.2005 v 15:59 |
zobecněno do tipu: všimněte si, že v tom ukázkovém DWG normálně funguje uchopení průsečíku nalevo od kružnice - ona entita v bloku je totiž úsečka (LINE), ne obdélník (LWPOLYLINE), takže tam problém nevznikne |
Ferdinand
Zasláno: 02.čer.2005 v 13:05 |
Ještě bych doplnil:I. mám OSMODE=0 (anebo v případě OSMODE=39 mám <Osnap off> ) a chytám se pomocí CTRL+RightPickMouse II. blok je vložen v měřítku X=Y=Z=1 III. všechny entity mají Z-souřadnici=0 (i v bloku) |
Ferdinand
Zasláno: 02.čer.2005 v 13:16 |
Aha, anonymní blok ... Tak ty nesmíte používat . Pokud vytvoříte blok klasický (který se nebude jmenovat "A$C3D5C6C9C" ale např. "SKRIN_1" a bude mít všechny své entity v hladině 0[nula]), tak by to mělo být . Ovšem-bohužel-v některých případech tomu tak není (...vlastně proto jsem otevřel tohle nové téma, že... )Upravil Ferdinand |
Ferdinand
Zasláno: 02.čer.2005 v 13:24 |
Jde o to, že nenajde ten OBLOUK (zaoblení rohu), ať dělám co dělám, ať klikám na kteroukoli část toho kousku kružnice... ... Okótovat radius rovné úsečky samozřejmě nelze, to vím taky . |
Ferdinand
Zasláno: 02.čer.2005 v 13:37 |
No, když jsem říkal, že "nenajde uchopovací body", tak jsem myslel: v žádném případě, při použití kterékoli uchopovací metody .Jasný, rozbýt blok, nakreslit kýženou linku či kótu a blok znova nadefinovat-to nevidím jako efektivní či bezpečné řešení .
A pokud ve výkresu je použit tentýž univerzální blok s různými měřítky
(např. profil nosníku)? Co když to provedu právě s tím, který má
měřítko např. X=Y=Z=120; pak při znovudefinování se mi ty "malinké" (s
měřítkem např. X=Y=Z=50) promění v obry . |
Stránka byla vygenerována za 2,406 sekund.
Uchopovací body 2.
- nejde to (nenajde
- ad.1A & ad.1B jde udělat.
- abych získal zpět původní vzhled tvaru křivky dle bodu 1.
... Je to na
a zdržuje to...
Ještě bych doplnil:
Pepa napsal(a):
