Téma uzavřenoHmotove vlastnosti a mierka
bajus Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2008
AutoCAD2010
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Hmotove vlastnosti a mierka
    Zasláno: 01.říj.2008 v 20:46
Zdravim,
prosim Vas ako zistim hmotove vlastnosti nejakeho komoroveho prierezu a ako zmenim mierku okotovaneho objektu bez toho aby sa mi zmenila hodnota koty? Robim to tak, ze objekt rozbijem a tak zmenim pomocou meritka ale zda sa mi to nie velmi dobre riesenie a neverim, ze sa to v autocade neda spravit jednoduchsie... Dakujem
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.říj.2008 v 21:39
2D nebo 3D? Zkuste příkaz HMOTV (_MASSPROP).
Měřítko můžete upravit i s kótami a těm nastavit přepočítávací koeficient, nebo kótovat až ve výkresovém prostoru. Viz též probíhající souběžné diskuzní téma (mm a palce).
AutoCAD2010
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.říj.2008 v 09:40
Je to 2D.. To viem ako ich zistim ale ked ich dam vypocitat, cad mi to zrata aj s tou komorou.. Neviem ako mu zadat, ze to je v podstate diera a nema s nou pocitat.. Ale ked budem kotovat vo vykresovom priestore uz zmenseny alebo zvacseny obrazok tak mi bude kotovat uz taky obrazok a nie akokeby bol 1:1, alebo ano? Neviem vo vykresovom priestore som este nerobil lebo som ani nemal potuchu co sa tam da robit...
mnementh Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2007
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.říj.2008 v 09:46
Pokud se Vám jedná pouze o vymeru plochy s otvorem doporucuji vzit plochu celeho prurezu minus plocha otvoru (obe plochy zjistene zvlast). Nejsem si jisty, zda napr. funkce region respektuje otvor.
Kazdopadne pri provedeni prikazu pro zjisteni plochy mate moznost kombinovat otvory s vlastni plochou...viz napoveda
AutoCAD2010
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.říj.2008 v 14:52
nie,nie o plochu mi nejde, to by sa dalo takto riesit ale ide mi o momenty zotrvacnosti..skusal som to s tou hranicou ale ani tak sa mi to nepodarilo..
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.říj.2008 v 14:59
Zkuste tento postup..objekty pomoci boolenovskych funcki slucte dohromady...pak prevedte na regio a nasledne na to pustte charakteristiku, mel by vyjet moment setrvacnosti jiz vytvorene plochy s otvory
AutoCAD2010
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.říj.2008 v 15:45
je tu pre mna par neznamych pojmov ako napr. booleovske funkcie, netusim ako sa to robi :-)
Autodesk AEC 2020
Bodů: 362
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.říj.2008 v 21:31
:o) boolenovske fukce jsou sjednoceni, prunik, rozdil...
pouzivam anglickou verzi tak doufam ze to popisi dobre...
a) nakreslim obdelnik se dvema kruhovymi otvory
b) vsechny prvky prevedu pomoci funkce region /v ceskem prostredi se tusim jmenuje oblast/ na tento prvek
c)nabidka modify-->solid editing-->union, subtract, intersect...temito funkcemi udelam z obdelniku a kruznic jeden prvek
d) pouziji funkci vlastnosti hmoty (region/mass properties)
e) steinerovou vetou (pokud si dobre vzpominam) udelam kontrolu :)
AutoCAD2010
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2008 v 15:07
Uz to ide ako maSmile
Dakujem za pomoc
Tip 5570:VIPJak vytvořit odvozenou součást s nestejnoměrným měřítkem X/Y/Z ?
Tip 3687:Jak zkonstruovat těžiště trojúhelníku, obdélníku nebo jiného polygonu?
Tip 1184:Jak zjistit těžiště obecné plochy?
Tip 12395:Jak popsat okno Výkresového pohledu aktuálním měřítkem a názvem modelu?
Tip 4796:Úprava seznamu měřítek pro rozvržení a vykreslování.
Tip 8086:VIPAutomatický seznam xrefů ve vlastnostech/komentáři DWG výkresu.
