toschiba
Přihlášen: 07.říj.2008 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCad2008 Stav: Offline Bodů: 36 |
Téma: Promazani starych bloku?Zasláno: 07.říj.2008 v 09:55 |
Dobry den, rad bych se zeptal, jestli se daji promazat stare bloky v Acad 08? dekuji
Zasláno: 07.říj.2008 v 10:27 |
Jak promazat? Myslíte odstranit nepoužívané bloky? Viz příkaz
ČISTI (_PURGE)
zdrk
Zasláno: 07.říj.2008 v 10:33 |
Pokud jsou jen načteny do výkresu, ale nejsou v něm vloženy na vymazat jdou.
toschiba
Zasláno: 07.říj.2008 v 10:35 |
Ano, vymazat stare bloky, ale ja myslim, ze cisti vymaze jen nepouzivane bloky v konkretnim vykrese? Jde mi o to , ze kdyz si treba udelam blok, ktery si nejak pojmenuju-napriklad rozmery, ale v tech jsem se spletl, pak me v te roletce vyberu pro vlozeni bude mast. Chtel bych proste promazat tu nabidku rolety pro vlozeni bloku. :)
Buba
Zasláno: 07.říj.2008 v 10:41 |
Pokiaľ ten blok máte použitý v súbore, tak Vám vypurgovať nepôjde. Máte dve možnosti: 1) Vymazať všetky výskyty bloku, potom aplikovať purge. (zmizne aj zo zoznamu)
2) Ak nemáte AutoCADLt ale full, tak použite príkaz _refedit, na predefinovanie bloku.
zdrk
Zasláno: 07.říj.2008 v 10:43 |
toschiba
Zasláno: 07.říj.2008 v 11:05 |
VDAKA BUBA :) TO ZKUSIM... ASPON ZE V TOM REFEDITU MUZU PREPSAT NAZEV..PRAVE POKLEPANIM NA BLOK>UPRAVENIM> ULOZENIM SE UKLADAJI NOVE A NOVE A NABALUJI SE.TAK ASPON TAK. JINAK JA HLEDAL V "DATA APLIKACI" JESTLI TAM NEKDE NENI NEJAKY SOUBOR S TEMI BLOKY, ABYCH TO SMAZAL TAM NATVRDO, ALE PRAVE NENASEL..TAK DEKUJU. JINAK JSEM MOC NEPOCHOPIL ZDRKA S TIM NACIST/VLOZIT..NEVADI TOTO MI ASI POSTACI |
Zasláno: 07.říj.2008 v 12:13 |
i v LT se da blok predefinovat - staci si ten novy nakreslit mimo, (nazev dwg stejny, jako nazev predefinovavaneho bloku), pak vlozit, pritom se to zepta, jestli chci predefinovat - tak to potvrdim, protoze o to mi prece jde:)
Buba
Zasláno: 07.říj.2008 v 12:20 |
To RR:
Toto bolo myslené tak, že príkaz _refedit nefunguje v AutoCADLt
Ferdinand
Zasláno: 20.říj.2008 v 11:27 |
A což tak použít _rename (přejmenování) bloku (pokud mu vadí ten název anebo ho má blbě pojmenovaný)?
toschiba
Zasláno: 21.říj.2008 v 10:04 |
JO TAKY DOBRY....PREJMENOVAT SE HODI..DIK... |
koutnak
Zasláno: 21.říj.2008 v 21:54 |
Jestli máte ve výkrese blok, který byl chybně vytvořen, můžete ho zcela jednoduše opravit. Vytvoříte nový blok stejného jména jako je ten chybný, a je to. ACAD se Vás před konečným uložením zeptá, jestli ten původní chcete opravdu přepsat.
A na okraj: ve výkrese nejsou žádné staré a nové bloky, ale jen bloky ve výkrese používané a nepoužívané. A ty nepoužívané lze vyčistit příkazem čisti resp. _purge. |
Radim Koutňák
Ferdinand
Zasláno: 23.říj.2008 v 12:55 |
OT: ...taky se mi líbí výraz
zní to jako "promazat si staré klouby" (už "vržou").
Buba napsal(a):
