Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoUchopovací body 2.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2005 v 13:46
zobecněno do tipu:
Problém s uchopením objektů v bloku s nestejnoměrným měřítkem
všimněte si, že v tom ukázkovém DWG normálně funguje uchopení průsečíku nalevo od kružnice - ona entita v bloku je totiž úsečka (LINE), ne obdélník (LWPOLYLINE), takže tam problém nevznikne
Pane Michl, já v tom výkresu nenašel ani píď LWPOLYLINE, jsou tam pouze LINE (15), ELLIPSE (3), CIRCLE (1).
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2005 v 13:54
tam je totiž děsná finta, schválně si to zkuste - nakreslete křivku (obdélník) udělejte z něj blok, nakopněte mu měřítka X a Y a pak ten blok rozložte - zbydou z něj úsečky. Taky jsem na to přišel po laborování s měřítky bloku, poté, co mi cad nechtěl najít ten zpropadený průsečík
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2005 v 14:03
Taky jsem vytvořil jeden příklad. Zkuste v zeleném čtverci A. Nakótovat radius červeného oblouku;  B. Nakreslit linku z průsečíku zeleného a červeného oblouku, resp. ze zdánlivého průsečíku zelené linky a červeného zaoblení. No, je to .
Připojené souborydwg2005-06-02_140318_Drawing2.dwg
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2005 v 14:04
zobecněno do tipu:
onen obdélník je tvořen entitou LWPOLYLINE
nejde o anonymní blok, ale o blok pojmenovaný náhodně generovaným názvem (s názvem bloku onen problém ale nesouvisí)
Pepa Zobrazit panel
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2005 v 14:08
teď mě napadá - PROČ? Proč se rozloží křivka na jednotlivé segmenty v bloku s nestejnými měřítky, resp. i v bloku, kterému natvrdo v panelu vlastností přepíšu jen X a Y souřadnici třeba na 2.5 a Z nechám 1. Výsledkem je vlastně jakoby dvojí EXPLODE..
Pepa Zobrazit panel
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2005 v 14:11
to Ferdinand: mně to jde. LT 2004. Jen jsem vypnul krok, ale jde to i s ním, jen nemám rád to poskakování kříže..
Upravil Pepa
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2005 v 14:15
Zkusili jsme, funguje normálně (zkoušeno v ACAD2004, ACAD2005, ACAD2006). Možná si vypněte Krok (F9).
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čer.2005 v 11:51
Nene, zapnutí/vypnutí kroku to vůbec neovlivní. Je to asi tím, že používáme pořád ještě "stařičkej" AutoCAD2000  a to na OS Windows2000Profesional (což je vlastně WindowsNT5). Sice instalční program A2k při pokusu instalace s OS WinXP napíše hlášku v tom smyslu, že je to neadekvátní operační systém a že tento produkt lze instalovat pouze s Win95, Win98, WinNT4, WinNT5 (vyzkoušeno). Dalším faktem je, že i přes skálopevné tvrzení více odborníků, že "A2k není podporována na OS Win2000" tento soft byl úspěšně nainstalován na všech našich PC s OS Win2000Prof. a ostatním kolegům během těch let běží bez větších potíží. Bohužel, já mám asi smůlu...
Tip 5161:Přepínání uchopovacích bodů "pod" kurzorem.
Tip 3660:Jak uchopit bod ležící uprostřed mezi dvěma body?
Tip 3651:AutoCAD 2004 použije v rozích MText objektu nové uchopovací body. Jak je vypnout?
Tip 14735:Proč mi Fusion nenabízí uchopovací body při odměřování?
Tip 10796:Jak vytvořím v rodině poznámky text, jehož pozici je možné parametricky ovládat?
Tip 8720:Chyba: Extrémně malé měřítko ignorováno.
Stránka byla vygenerována za 0,167 sekund.
