Přes 122.750 registrovaných u nás, celkem 1.124.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenonefunguje úhlové kótování
progreshodonin Zobrazit panel
Přihlášen: 24.čer.2008
ATD 09
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: nefunguje úhlové kótování
    Zasláno: 14.říj.2008 v 10:45
Ahoj nedávno jsem přešel na autocad 2009 a docela mi sedne novýma vylepšeníma. Ale naní mám problém když kliknu v paletě nstrojů na nástroj úhlová kota tak mě to vyhodí chbové hlášení s oznámení soubor obsahu a cesta k němu.... končící ........angular.dwg zadaný pro tento nástroj nelze nalézt poradí mi někdo prosím co s tím ?
Stav: Online
Bodů: 22180
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.říj.2008 v 11:25
To je divné - spouští se jen příkaz KÓTYÚHEL (_DIMANGULAR) a ten funguje normálně.
Jste si jist, že používáte opravdu holý AutoCAD, žádné nadstavby nebo předefinované příkazy?
ATD 09
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.říj.2008 v 12:03
Ano používám nadstavby DT+ a cadkon krovy 09, ale v tom by snad chyba být neměla ne ? jinak zkoušel jsem opravu autocadu ta nepohla tak zkouším reinstalaci snad se povede ta.
Tak ani oprava a reinstalace Autocadu i nadstaveb nepomohla.
ale pokud použiji příkaz přímo z příkazové řádky tak kotování proběhne jen z palety nástrojů to nefunguje je to zvláštní.
Upravil progreshodonin - 14.říj.2008 v 12:34
Jiří Plávek Zobrazit panel
Přihlášen: 10.říj.2004
Revit
Bodů: 134
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.říj.2008 v 12:43
To bude tím. Cadkon způsobuje spoustu potíží. Nejen těm co ho používají ale i těm co pak dostávají ty DWGčka.
ATD 09
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.říj.2008 v 12:46
Tak ale zajímavé je že donedávno všechno fungovalo vpořádku až dneska potřebuju okotovat roh a hend problem.
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.říj.2008 v 14:41
V ADT je definován v paletě příkaz angular, který se odvolává na soubor Angular.dwg . Zřejmě se vám přenastavila cesta v Options Aec Content, zkuste si to zkontrolovat.
Stav: Online
Bodů: 22180
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.říj.2008 v 15:19
V tom případě to ale není holý AutoCAD, nýbrž AutoCAD Architecture. To je potřeba v dotazu uvést (popř. dotaz poslat do správné diskuzní kategorie).
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.říj.2008 v 15:23
Předpokládal jsem, že ATD09 "může" být ADT. Maximálně ta rada bude k ničemu.
doping Zobrazit panel
Přihlášen: 16.říj.2004
AutoCAD 2009
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.říj.2008 v 15:48
V CadkonuDT+ 2009 se nástroj "úhlová kóta(s klíčem hladin)" odkazuje na obsah "angular.dwg"  který není.
Přetáhněte si z katalogu nástrojů znovu s odkazem na příkaz _DimAngular nebo používejte přííkaz z okna "kóta"
Standa Kadlčík
ATD 09
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.říj.2008 v 07:39
Děkuji stačilo to opravdu přetáhnout znovu z prohlížeče obsahu děkuji za radu. Omlouvám se za špatné umístění dotazu a prosím o přesunutí a nebo smazaní, příště si dám větší pozor při zadávání.
Tip 221:Použití úhlové kóty ve formátu deg/min/sec v příkazu Powerdim.
Tip 4752:Jak okótovat úhel větší než 180°?
Tip 14144:VIPPodtržené kóty v přerušených pohledech Inventoru (iLogic).
Tip 9885:VIPJak zamezit kótování směru toku média na výkresu isometrie?
Tip 4669:VIPJak zvýšit přesnost odměřování (kótování) v DWF Composeru (Design Review)?
Tip 4022:VIPJak přenést kótu z modelového do výkresového prostoru?
