Téma uzavřenoPromazani starych bloku?
toschiba Zobrazit panel
Přihlášen: 07.říj.2008
AutoCad2008
Bodů: 36
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Promazani starych bloku?
    Zasláno: 07.říj.2008 v 09:55
Dobry den, rad bych se zeptal, jestli se daji promazat stare bloky v Acad 08? dekuji
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2008 v 10:27
Jak promazat? Myslíte odstranit nepoužívané bloky? Viz příkaz ČISTI (_PURGE)
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2008 v 10:33
Pokud jsou jen načteny do výkresu, ale nejsou v něm vloženy na vymazat jdou.
AutoCad2008
Bodů: 36
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2008 v 10:35
Ano, vymazat stare bloky, ale ja myslim, ze cisti vymaze jen nepouzivane bloky v konkretnim vykrese? Jde mi o to , ze kdyz si treba udelam blok, ktery si nejak pojmenuju-napriklad rozmery, ale v tech jsem se spletl, pak me v te roletce vyberu pro vlozeni bude mast. Chtel bych proste promazat tu nabidku rolety pro vlozeni bloku. :)
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2008 v 10:41
Pokiaľ ten blok máte použitý v súbore, tak Vám vypurgovať nepôjde. Máte dve možnosti:
1) Vymazať všetky výskyty bloku, potom aplikovať purge. (zmizne aj zo zoznamu)
2) Ak nemáte AutoCADLt ale full, tak použite príkaz _refedit, na predefinovanie bloku.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2008 v 10:43
Pokud se jedná o příkat _INSERT tj. (VLOŽ) tak tam se zobrazují pouze bloky načtené do výkresu. Pokud je příkaze ČISTI vyčistím tak se mi již zobrazovat nebudou.
Upravil zdrk - 07.říj.2008 v 10:43
AutoCad2008
Bodů: 36
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2008 v 11:05
VDAKA BUBA :) TO ZKUSIM... ASPON ZE V TOM REFEDITU MUZU PREPSAT NAZEV..PRAVE POKLEPANIM NA BLOK>UPRAVENIM> ULOZENIM SE UKLADAJI NOVE A NOVE A NABALUJI SE.TAK ASPON TAK. JINAK JA HLEDAL V "DATA APLIKACI" JESTLI TAM NEKDE NENI NEJAKY SOUBOR S TEMI BLOKY, ABYCH TO SMAZAL TAM NATVRDO, ALE PRAVE NENASEL..TAK DEKUJU. JINAK JSEM MOC NEPOCHOPIL ZDRKA S TIM NACIST/VLOZIT..NEVADI TOTO MI ASI POSTACI
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2008 v 12:13
Původně odeslal(a) Buba Buba napsal(a):
i v LT se da blok predefinovat - staci si ten novy nakreslit mimo, (nazev dwg stejny, jako nazev predefinovavaneho bloku), pak vlozit, pritom se to zepta, jestli chci predefinovat - tak to potvrdim, protoze o to mi prece jde:)
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2008 v 12:20
To RR:
Toto bolo myslené tak, že príkaz _refedit nefunguje v AutoCADLt
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2008 v 11:27
A což tak použít _rename (přejmenování) bloku (pokud mu vadí ten název anebo ho má blbě pojmenovaný)?
AutoCad2008
Bodů: 36
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.říj.2008 v 10:04
JO TAKY DOBRY....PREJMENOVAT SE HODI..DIK...
koutnak Zobrazit panel
Přihlášen: 20.bře.2006
ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.říj.2008 v 21:54
Jestli máte ve výkrese blok, který byl chybně vytvořen, můžete ho zcela jednoduše opravit. Vytvoříte nový blok stejného jména jako je ten chybný, a je to. ACAD se Vás před konečným uložením zeptá, jestli ten původní chcete opravdu přepsat.
A na okraj: ve výkrese nejsou žádné staré a nové bloky, ale jen bloky ve výkrese používané a nepoužívané. A ty nepoužívané lze vyčistit příkazem čisti resp. _purge.
Radim Koutňák
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.říj.2008 v 12:55
OT: ...taky se mi líbí výraz
Původně odeslal(a) toschiba toschiba napsal(a):
...promazat stare bloky...
zní to jako "promazat si staré klouby" (už "vržou").
Tip 9329:VIPSnadné odstranění pozůstatků typů čar vnesených z DGN.
Tip 6817:VIPAutoCAD nereaguje na nastavení jednotek a bloky, xrefy a rozvržení a ctrl+v objekty vkládá zvětšené.
Tip 5411:VIPJak odlišit bloky stejného jména z různých DWG výkresů?
Tip 4884:VIPChybné měřítko (jednotky) vkládaných bloků v Civil3D.
Tip 4189:VIPVrácení posunutých atributů bloku na původní místo.
Tip 2738:VIPJak snadno zvolit vkládací bod při vkládání vícepohledových bloků?
