Téma uzavřenosnadnější práce s hladinami
Honzík Zobrazit panel
Přihlášen: 07.zář.2005
autoCAD LT 2012 CZ, CADCON
Bodů: 115
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: snadnější práce s hladinami
    Zasláno: 24.říj.2008 v 09:25
Dobrý den ve spolek, potřeboval bych radu.
Chtěl bych zjednodušit práci s hladinami: pro výkresy situací kanalizace mám šablonu s hladinami a pro přehlednost přejmenovávám a upravuji si podklady (sítě, katastr). Zatím to dělám přes rychlý výběr hladiny, a pak změním hladinu, ale je to moc klikání, a hlavně hledání v roletách hladin, a specielně podklady z MS, kdy jsou hladiny číslované,to je labůžo.
Existuje příkaz "vyber hladinu (a vše co je v ní) kliknutím"? Líbíl by se mi takový příkaz v LT extension.
A další dotaz, je možné zobrazit hladiny v nějakém plovoucím okně něco jako Okno palety nástrojů? Nebo aspon zvětšit okno rolety s hladinami. dost se přepínám mezi hladinami, a je to otrava pořád listovat v roletě.
Možná už tuo tu někde bylo popsáno, ale asi se neumím dotázat...
Honzík
LT 2012 CZ, CADCON
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2008 v 09:34
pro plný acad existuje utilita SELLAY.LSP (autor Xanadu), která vybere všechny entity v hladině, v které leží entita, na kterou kliknete. Používám VELMI často Thumbs%20Up
Ale pro LT nevím  ...
Bodů: 115
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2008 v 09:49
tomu říkám slovo do pranice. Předpokládám že s LTčkem se asi nechytím
Úplně vidím tu sudičku, která říká slavnostním hlasem:
"pokud se cestou LT dáš, zle se ti povede..."
Honzík
LT 2012 CZ, CADCON
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2008 v 10:17
ta sudička říká "pomalu se ti povede" - což někomu nemusí tolik vadit, někomu ano...
Takovéto úpravy jsou snadné v plných profesních verzích, ale dost komplikované v LT. Asi jsem úplně nepochopil co nakonec s tou vybranou hladinou (jménem) budete chtít podniknout. Přesunout do této hladiny vybrané entity? To by v LT Extension ještě zařídit šlo.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2008 v 11:42
Poněvadž LTčko neznám, zeptám se: Qselect (filtr) zde asi taky nebude fungovat, že?
Bodů: 115
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.říj.2008 v 15:37
např. vše z hladiny "15" přesuň do hladiny "ploty"
mám ty hladiny už předdefinované. no mohl bych to taky dělat tak, že hladinu přejmenuju, změním typ čáry a barvu, ale pokud je to možné, dělal bych to jinak
Honzík
LT 2012 CZ, CADCON
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.říj.2008 v 15:45
v LTčku to jde - v makrojazyce (DIESEL) si můžete udělat sekvenci, která vždy vybere vše v dané hladině a přesune to do jiné. jen to ale předpokládá, že názvy hladin "předtím" a "potom" jsou vždy stejné - což asi nemáte, takže máte smůlu...a tu byste měl i v plném acadu, takže prostě máte smůlu. Přejmenovávejte:)
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.říj.2008 v 16:31
Jestli tomu dobře rozumím, mělo by se to tedy chovat takto:
Vše z hladiny H1 (ukážu příklad objektu v hladině H1) přesuň (tedy změň vlastnost) do hladiny H2 (ukážu příklad objektu v hladině H2). Jinými slovy: chci aby takovéto objekty byly jako tamten objekt.
To by mělo jít i v LT, mrkneme na to.
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.říj.2008 v 17:20
Například:
^C^C_ai_molc \_-layer _lock * _unlock $M=$(getvar,clayer);;_matchprop \_all ;_-layer _unlock * ;
Nejprve ukážete na objekt v hladině Z KTERÉ chcete převést, poté na objekt v hladině DO KTERÉ chcete převést.
Ještě pro úplnost:
Před použitím tohoto makra je třeba spustit _machprop a nastavit pro kopírování pouze HLADINY.
Makro nepude možno použít (alespoň v této podobě) pokud pracujete se zamykáním hladin a bude chtít toto nastavení zachovat
Upravil Sedláček - 29.říj.2008 v 17:26
josefk Zobrazit panel
Přihlášen: 02.srp.2007
AutoCad LT 2010, Cadkon 2011
Bodů: 81
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.říj.2008 v 18:14
Tak toto by šlo udělat i přes příkaz _matchprop "kopírovat vlastnosti".
Bodů: 115
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2008 v 08:10
Pane Michl, ted jste to asi popsal nejlépe, jako by jste mi četl myšlenky.
Vše to moje stejskání má původ ve snaze udělat výkres přehlednější, protože je přeci jen přehlednější, pokud mám elektrické vedení v hladině s názvem "vedení NN" než abych ho měl v hladinách "1,11, 17, 2,3, 40, 61"
Honzík
LT 2012 CZ, CADCON
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.říj.2008 v 10:40
Takže se podařilo - nová XANADU LT Extension V1.11 obsahuje požadovanou funkci přesunu objektů do jiné hladiny (stačí ukázat dva objekty, není třeba nic nastavovat a nepoužívá Matchprop).
Pokud máte starší verzi LT Extension, vyžádejte si zaslání aktualizace.
Bodů: 115
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2008 v 07:40
DĚKUJI, váš přístup k problému je následováníhodný.
Honzík
LT 2012 CZ, CADCON
Tip 9933:Nelze spustit Navisworks Navigator v AutoCAD Plant 3D.
Tip 1658:Jak snáze vybrat rastrový obrázek ukázáním?
Tip 1735:Jak vepsat výměru plochy (nebo okótovat délku obloku nebo izolovat hladinu) v AutoCADu LT?
Tip 9496:Jak zapínat a vypínat hladiny v podloženém PDF?
Tip 1454:Jak zrychlit práci s klientem MapGuide 5 (opakované načítání hladin)?
Tip 14193:Správce hladin mi nenabízí volbu nastavení průhlednosti hladiny.
