Téma: Prosba o aplikaci BlockPropertiesZasláno: 10.lis.2008 v 18:02 |
mám problém. Na disku se mi válí spousta bloků, které by stálo za to zveřejnit v katalogu bloků, ale všechny mají vlastnosti DleHlad, nebo nejsou v hladině 0.
Nešlo by prosím vytvořit malinkatou aplikaci, která by všechny tyto bloky po ukázání adresáře nebo bloků ve výkrese, převedla entity uvnitř teěchto bloků do hladiny 0 zároveň by bylo možné zvolit, zda si přeji aby nastavila u všech vlastností typ DleHlad nebo DleBlok?
PS: Vím a je mi jasné, že nejsem ze skromného kraja, ale kdo se nezeptá, nic sa nedoví. Upravil PepaR - 10.lis.2008 v 18:03 |
Mantlík
Zasláno: 10.lis.2008 v 18:19 |
Na převod entit bloků do hladiny 0 existuje utilitka FIXBLOCK.LSP Mám pocit, že zároveň dělá DLEHLAD (jelikož mám takhle většinu bloků, tak jsem to ale podrobněji nezkoumal...) |
Zasláno: 10.lis.2008 v 18:21 |
Tento LISP znám dost dobře, ale potřebuji něco, co by to snadno aplikovalo na cca 1 500 bloků a makro se mi psát nechce ;).
alfred
Zasláno: 10.lis.2008 v 18:41 |
Tak pouzijte lisp SCRIPTMAKER.LSP. Vygeneruje SCR soubor, který otevře po jednom soubory, nacte LSP, provede lisp příkaz, uloží a zavře soubor. Seznam souboru potrebuje jako TXT soubor.
SCRIPTMAKER.LSP jsem si stahnul uz nevim kde a trocvhu jsem si ho upravil zkuste tady: |
Zasláno: 10.lis.2008 v 18:48 |
Díky moc.
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22195 |
Zasláno: 10.lis.2008 v 19:09 |
Utilita "BL0" (na Download) upravuje všechny potřebné vlastnosti entit v bloku. Opakování LISP aplikací na více souborů zajistí aplikace Autodesk ScriptPro.
Seiner
Zasláno: 11.lis.2008 v 07:36 |
Kde roste ScriptPro?
Používám vlatní generátor (http://www2.chrudim.cz/seiner/programy/Davka.zip), ale chtěl bych je porovnat - jestli bude lepší od Autodesku, nebo jen z něj něco vykradu :-)
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Zasláno: 11.lis.2008 v 09:06 |
Odkaz pro stažení ScriptPro.
Seiner
Zasláno: 11.lis.2008 v 14:00 |
(Opakuji se)
Díval jsem se na ScriptPro a jestli se nepletu, neumí zpracovat najednou složku i s podsložkami. Protože u nás si konstruktéři vytvářejí různé struktury adresářů s výkresy, napsal jsem jim generátor skriptů, který to zvládá. Nikomu ho necpu - jen nabízím :-)
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Zasláno: 12.lis.2008 v 13:47 |
To byl a je důvod, proč velmi často šahám po Vaší Davce a proč jsem vytvořil toto téma.
Stránka byla vygenerována za 0,359 sekund.
