Téma uzavřenoKopírování vlastností výřezů - viewports
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kopírování vlastností výřezů - viewports
    Zasláno: 14.lis.2008 v 22:53
Zdravím všechny. Nevíte prosím někdo, zda se dá kopírovat rozšířené nastavení hladin pro jednotlivé výřezy mezi výřezy?
(Jedná se o možnost mít jednu hladinu zobrazenu v různých výřezech různými barvami, typy čar, tloušťkami čar a toto nastavení přenést mezi výřezy.)
Pokud jsou výřezy na jednom listu, tak to jde standardně pomocí _MATCHPROP (štěteček), ale mezi listy nebo výkresy to "štěteček" přenést neumí. Rozvržení se dají také kopírovat (např. přes DesignCenter), ale zde to opět rozšířené nastavení hladin nepřenese.
Děkuji velice za případnou pomoc.
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.lis.2008 v 23:08
Ještě si k tomu dovolím přidat doplňující související dotaz. Při kopírování rozvržení přes DesignCenter jsem si všiml, že v některých výkresech po okopírování rozvržení dojde v původním výkresu k resetování těchto rozšířených nastavení hladin pro výřez. Nedělá to na všechny výkresech, ale pokud to na nějakém dělá, tak to dělá pro všechny výřezy.
Pokud rozvržení okopíruji metodou "Ze šablony..." (pravé tl. na záložku rozvržení, dát Ze šablony..., zvolit .DWG, atd.), tak to nastavení ve zdroji nezruší.
(výkresy jsou primárně vytvořeny v ADT a dál kresleno v A2008-9)
Zaregistroval někdo podobný problém?
Upravil Petr Bláha - 14.lis.2008 v 23:08
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.lis.2008 v 23:18
Zkuste si pohrát se správcem stavů hladin – export do souboru LAS. V dalším výřezu podle toho stavu dát obnovit.
V rychlosti jsem to vyzkoušel, a jestli jsem dobře pochopil o, co jde tak by to mohlo fungovat.
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.lis.2008 v 23:31
Původně odeslal(a) zdrk zdrk napsal(a):
Zkuste si pohrát se správcem stavů hladin – export do souboru LAS. ...
Děkuji, ale správce stavů hladin znám a používám, ale pro tento konkrétní případ to není vhodné. Mám pro jeden výkres několik výřezů s různým nastavením hladin a potřebuji to teď rozkopírovat na dalších dvacet souborů.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.lis.2008 v 08:52
Myslel jsem pro každý upravený výřez uložít nový stav hladin a ten vyexporovat.
V dalších výkresem je dle potřeby importovat a obnovit stavy (použít změny jako přepsání výřezu).
V té obnově to trochu zlobí, ale dalo by se to použít.
Jinak nic jiného mne nenapadá.
Upravil zdrk - 15.lis.2008 v 08:53
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.lis.2008 v 08:25
Skúste rozvržení nie vytvárať nové ale kopírovať (move/copy) to, ktoré máte už s nastaveným výrezom.
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.lis.2008 v 08:26
Pozn.: Cez pravé tlačítko myši na záložke Rozvrženia.
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.lis.2008 v 10:02
Původně odeslal(a) Buba Buba napsal(a):
??? tak teď nějak nechápu. V tom samém výkrese ta kopie rozvržení samozřejmě funguje, ale já to potřebuji okopírovat MEZI VÝKRESY!
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.lis.2008 v 10:05
Pardón. Chodí to cez Vložiť rozvržení ze šablony?
Ak nie tak si kruto premažte modelový priestor a vložte tam nový.
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.lis.2008 v 10:16
Ne. Ne chodí to ani přes DesignCenter ani přes "ze šablony..." a jinou metodu kopírování rozvržení mezi výkresy neznám.
Tuto radu nechápu.
Doplnění: Ono se to nastavení hladin rozvržení nepřenese ani při kopii rozvržení do čistého souboru ze šablony.
Upravil Petr Bláha - 18.lis.2008 v 10:20
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.lis.2008 v 10:26
1. Výkres s nadefinovanými Rozvrženiami, v ktorých máte nastavené stavy príslušných hladín si otvoríte a všetko, čo je v modelovom priestore pomocou _delete _all vymažete.
2. V modelovom priestore vložíte cez _insert Váš nový súbor (Rozložený pri vkladaní), v ktorom potrebujete mať nadefinované Rozvrženia s Vievportami.
Je to neelegantné riešenie, ale malo by to fungovať. Do budúcna objavíte možno elegantnejší spôsob.
Takto to bolo myslené. :)
Tip 7826:VIPNěkteré výřezy nesplňují správné podmínky zoomu.
Tip 8426:Jak nastavit velikost ikonek kamer a světel v 3ds Max?
Tip 8941:Nově vytvořený výřez zkopírováním existujícího je vždy vypnutý.
Tip 10979:Při kopírování potrubí se nekopíruje izolace.
Tip 6443:Volba měřítka výřezu v AutoCADu verze 2009.
Tip 7126:Nedokumentovaná volba příkazu VHLADINA.
Stránka byla vygenerována za 0,319 sekund.
