Přes 122.500 registrovaných u nás, celkem 1.121.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenoVelikost výkresu
pajule Zobrazit panel
Přihlášen: 14.lis.2007
Lokalita: ČR (VY)
AutoCAD LT 2006
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Velikost výkresu
    Zasláno: 20.lis.2008 v 08:44
chtěl abych se zeptat zda-li jde nějak "zmenšit"velikost výkresu. Velikost výkresu je 23 MB je to uložený v AutoCadu 2006LT,  při práci s ním mám problém, trvá strašně dlouho než se načte nějaký příkaz (např. i když chci udělat rovou čáru...). PC mam OK v tom by to byt nemelo. Tak nevím kde je trabl.
Za odpovědi předem dekuji.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1815
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2008 v 08:53
Záleží co v tom výkresu je nakresleno a uloženo.
V LT 2006 bych se podíval na filtry hladin, vyčistil bych výkres od nepoužívaných bloků, tabulek apod.
Pokud je ve výkrese obrázek tak ho načíst jako xref (v LT je to komplikované).
Lokalita: ČR (VY)
AutoCAD LT 2006
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2008 v 09:31
Obrázek v tom není, je to holý půdorys, bloky jsem odstanila a tabulky tam žádný taky nejsou.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2008 v 09:41
purge _all
Jan Rais Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2004
AutoCAD, Inventor
Bodů: 171
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2008 v 10:50
Asi tam bude plno vložených a nezobrazených bloků včetně dalšího nepoužitého "smetí" . Zadejte příkaz "_purge" a vymažte vnitřní nepotřebné věci z výkresu.
AutoCAD2004 (EN) na Windows XP
Bodů: 1914
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2008 v 12:43
Bohužel další rady typu "použijte tento lisp" pajule s AutoCAD LT nic nepřinesou...
Zkuste vymazat "nulové" entity (prázdné texty/mtexty (co mají jen mezery), úsečky/polylajny/oblouky o nulové délce...)
Jinak se dost špatně radí, když člověk nezná (ne)možnosti LT-čka...
OT: Lidi, dívejte se prosím do levé strany příspěvku - je tam (mělo by být! - pokud ne, jeho smůla...) napsáno, jakou verzi CAdu dotyčný používá...
Upravil Ferdinand - 20.lis.2008 v 12:43
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1815
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.lis.2008 v 15:13
LT umí čisti _PURGE.
Zkontroloval bych ještě ty filtry hladin - to násobně zvětšuje velikost souboru.
Další otázkou je od koho ten výkres je - nebyl vytvořen v nějaké profesní verzi - ACA apod?
Tip 3720:VIPDalší možnosti zmenšení velikosti výkresů Architectural Desktopu.
Tip 1835:Jaká je maximální velikost DWG souboru?
Tip 3100:Při přepnutí stylu zobrazení se Building Systems na čas "zasekne".
Tip 3267:Jak zmenšit objem výkresů s čarami odruky?
Tip 1543:Varovné hlášení Nedostatek paměti.
Tip 10315:Nefunkční kopírování objektů a nárůst velikosti výkresu.
Stránka byla vygenerována za 0,535 sekund.
