Téma uzavřenoměřítka *_XREF při tisku
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: měřítka *_XREF při tisku
    Zasláno: 27.lis.2008 v 15:45
Vážení,
omlouvám se za pravděpodobnou trivialitu ale "kovářova kobyla a ševcova žena ....." - prostě u sebe jsem si ještě 2008 nestihl nainstalovat a tak si to nemohu sám zkoušet a kolegové mají problémy ....
Ale vážně . Když se mi v tiskovém dialogu na místě měřítek zobrazuje spousta jako 1:1_1_XREF,
má to něco společného s měřítky poznámek a dá se to tedy mazat pomocí zde již uváděných utilit ?
Díky
Kackac Zobrazit panel
Přihlášen: 11.úno.2006
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.lis.2008 v 16:12
Ano, souvisí spolu, smažete-li ty poznámkové pomocí zde uváděných utilit, zmizí i v dialogu tisku. Také nechápu, proč mají ta xrefová měřítka přednost, neboli když je původní nastavení v tisku 1:1 a pak přibude měřítko poznámky 1:1_XREF, proč se toto měřítko objeví v dialogu tisku místo aby tam zůstalo to původní:-/
Upravil Kackac - 27.lis.2008 v 16:14
Kackac
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.lis.2008 v 16:22
Aha. Mne sa to tiež zobrazovalo takto a myslela som si, že to má niečo spoločné s novým driverom na tlačiareň. Lebo som si nový AutoCAD inštalovala na nový PC.
Ďakujem za objasnenie. :)
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.lis.2008 v 08:53
Dobré by bylo, tedy pokud to tam již není, aby šli veškerá měřítka popřípadě vypnout (cad by s nimi nepracoval jako do verze 2007), nebo alespoň, aby se nenačítaly měřítka z bloků, xREF apod. To bych chtěl, ale asi moc.
Musel jsem si veškeré blok předělat a vymazat z nich veškerá měřítka mimo 1:1.
Tip 8232:Tisk z Revitu není v měřítku.
Tip 668:Jak změnit typ připojení existujících Xrefů z Připojit (attach) na Podložit (overlay)?
Tip 6749:Hustota šrafur nezávislá na měřítku vykreslení.
Tip 3581:Volba "Měřítko i pro tloušťku čar" je zašedlá. Jak zvětšit/zmenšit tloušťky čar?
Tip 550:Mohu si vytisknout mapu zobrazenou v MapGuide?
Tip 9798:VIPiLogic pravidlo pro automatické směrování tisku (formát/tiskárna).
