Mišonet
Přihlášen: 29.lis.2008 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD2007 Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: Změna velikosti blokuZasláno: 29.lis.2008 v 21:36 |
Potřeboval bych poradit, jaz změnit velikost bloku. Stáhnul jsem si blok dvoudílné postele,ale na můj projekt je moc velký, jak se dá zmenšit....
alfred
Zasláno: 29.lis.2008 v 22:04 |
Vlastnosti bloku nebo příkaz
MĚŘÍTKO (_SCALE)
Mišonet
Zasláno: 29.lis.2008 v 22:08 |
Aha, už se povedlo, dá se nějak nastavit třeba výška ..2000 a podle toho by se všechno úměrně změnilo? Upravil Mišonet - 29.lis.2008 v 22:33 |
Kackac
Zasláno: 30.lis.2008 v 01:15 |
To záleží na tom, jak je blok udělaný - zda je dynamický nebo obyčejný. U obyčejného to jde pomocí
MĚŘÍTKO (_SCALE) a zadáním Reference, kdy ukážete "výšku", kterou ta vaše postel má a potom 2000 (neboli to, co ukážete, se změní na to, co napíšete (nebo i ukážete jako druhé)). U dynamického bloku to záleží na tom, jak má nadefinované to "dynamično".
Kackac
Ferdinand
Zasláno: 02.pro.2008 v 10:31 |
Jak myslíte "velký"? Postel o rozměrech (např.) 1300 x 2100 x 500 mm je stejně velká všude...Do místnosti (např) 1000 x 1200 x 2000 mm ale nevejde - tam je třeba prostě dát pouze (např.) spacák. Pokud tu postel chcete vytisknout na (např.) poštovní známku, zobrazte ji v rozvržení s odpovídajícím nastavením a je to.
Kackac
Zasláno: 02.pro.2008 v 11:07 |
To Ferdinand: Teda vy dneska perlíte (nejen v tomto vlákně)...:)
Kackac
Zasláno: 04.pro.2008 v 23:00 |
Nezbývá než přidat se k názoru Kackac. Možná by nebylo na škodu podobně jako u přikázání, sepsat i zásady Ferdinandovy. To ale dělat nebudu, protože není nic lepšího než číst si Ferdinandův sarkasmus a vtipné poznámky, lepší jak humoristický časopis Trnky Brnky.
Upravil PepaR - 05.pro.2008 v 07:35 |
Kackac
Zasláno: 05.pro.2008 v 02:08 |
... asi založím paralelně s Překlepy i vlákno s hrubkami, rozhodně nezaroste pavučinami:) |
Kackac
Zasláno: 05.pro.2008 v 07:42 |
S těmi překlepy jsem si na sebe upletl hodně velký bič, ale dobře mi tak ;). Každopádně díky Kackac za opravu. Já se zkusím příště polepšit a vypadá to tak, že si zavzpominám a vytáhnu sešity ze ZŠ.
Ferdinand
Zasláno: 05.pro.2008 v 13:57 |
OT: Tak to jste mne teď s tím dostal. A nyní bacha: největší vtip v tom je to, že vše, co zde na fóru píši, myslím v dobrém úmyslu a bez potřeby si z někoho dělat legraci. Možná někomu to vyzní jako legrace, seč není to tak myšleno - každopádně prosím všechny (příležitostní i kmenové) "čtenáře", aby to brali v potaz. Prostě mám takový styl, jiní samozřejmě mají styl makový... S těma zásadama jste to teda myslel jak? Moje anebo pro mne?
Buba
Zasláno: 05.pro.2008 v 14:10 |
Niekedy je to potom, ale až príliš ... vážne. A pre niekoho, tak ako pre Vás aj dosť znervózňujúce.
Zasláno: 07.pro.2008 v 10:49 |
Jestli jste takový i mimo CF, tak to mě mrzí o to více, že jsem nebyl na srazu. Váš styl je mnohdy drsný, ale bez něj by to nebylo ono, prostě by to tu chybělo.
S těmi zásadami jsem to myslel v dobrém, mohly by se napsat 2 verze. Jednu byste vytvořil Vy pro začínající diskutéry a druhou my pro Vás, aby jste je tak moc nekamenoval, tzn. aby hned z CF neutekli ;).
Ferdinand
Zasláno: 08.pro.2008 v 08:28 |
OT: To je těžké - pokud Nováčci si nevemou tu námahu si nějaké zásady vůbec přečíst při registraci...(viz můj jiný příspěvek jinde)...když Nováček chce odpověď teď a hned...nechce se mu třeba ani dlouho hledat (i když podle mne by to zabralo méně času než čekat na odpověď třeba 2 dny...)
To Michl: Navrhuji tuhle odnož diskuze nesouvisející s původním dotazem přesměrovat jinam. Upravil Ferdinand - 08.pro.2008 v 08:29 |
Stránka byla vygenerována za 0,362 sekund.
alfred napsal(a):
