slovacik
Přihlášen: 15.čvc.2007 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad 2005 Stav: Offline Bodů: 9 |
Téma: značka drsnostiZasláno: 12.pro.2008 v 21:27 |
Dobrý deň, mám Autocad 2008 a učím sa kresliť. Nikde neviem najsť značku drsnosti v ponuke. Neviete mi poradiť kde to hľadať a tiež nejaku knihu na internete čo by som sa podľa nej učil?
Ďakujem
vbehun
Zasláno: 12.pro.2008 v 23:35 |
Nebylo to v nějakém ukázkovém)* fontu AutoCadu, tuším gdt.shx ? Nemám teď knihu s obrázky při sobě ...
Jak přesně ten symbol drsnosti má vypadat ? Starší diskuse viz též v tomto vlákně . ---edit Takže buď a) v tom GDT. shp upravit symbol (malé) písmeno "w" - ASCII kód 119 (otevřený trojúhelník), aby vyhovoval Vašim potřebám a znovu zkompilovat )** nebo b) použít vlastní blok s atributem, jak se doporučuje ve výše uvedené diskusi )*** --- Pro zajímavost připojuji obrázek s vysvětlením použití fontu GDT.shx --- )* Tím ukázkovým myslím to, že je k dispozici jak zdrojový tvar GDT.shp i kompilovaný soubor GDT.shx. )** Tento postup s sebou nese nevýhodu v tom, že pokud výkres někam posíláte, pak druhá strana musí mít tentýž soubor fontů, aby se písmo správně zobrazilo - musíte jim jej rovněž zaslat )*** Toto je snad nejvhodnější řešení Upravil vbehun - 13.pro.2008 v 16:57 |
hoboj
Zasláno: 13.pro.2008 v 08:46 |
značku drsnosti můžete si vytvořit sám, podle vašich představ pomocí atributu. Potom si ten atribut uložíte a můžete ho kdykoli použít. ![]() Knihu lze sehnat v knihovně si jí půjčit, sice starší verze, ale on v tom není zase takový rozdíl pro ten začátek, abyste se s tím naučil ![]() Mějte se krásně ![]() |
Vojtěch Visingr
Jan Rais
Přihlášen: 30.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD, Inventor Stav: Offline Bodů: 171 |
Zasláno: 13.pro.2008 v 20:00 |
Nejlepší bude, koupit si učebnici AutoCADu.
Na Internetu je výuka například na: http://www.cadforum.cz/cadforum/vyuka.asp http://www.fce.vutbr.cz/studium/materialy/autocad/acad_new/default.html http://www.fce.vutbr.cz/studium/materialy/autocad/acad_II/default.htm |
slovacik
Zasláno: 13.pro.2008 v 22:06 |
DAkujem za rady budem skusat a snad sa to naucim
hoboj
Zasláno: 14.pro.2008 v 07:50 |
Určitě je nejlepší si koupit učebnici přímo pro tu verzi co máte...
Vojtěch Visingr
slovacik
Zasláno: 14.pro.2008 v 09:17 |
Veru tak idu vianoce a bude darcek
Ferdinand
Zasláno: 15.pro.2008 v 11:43 |
Tak shodou okolností jsme to řešili nyní i my a to v rámci Uvádění společných požadavků, vysvětlivek a pokynů na výkresech (viz také ČSN EN ISO 9431).
Tolerování - ISO8015, třída přesnosti - ISO2768-mK
Toleranční třída svarku - ISO13920-BE
To, jak mají vypadat symboly, stanovuje ISO1302:2002(E) - je to na str. 20-21.
Vzhled symbolů pro stav hran je v ISO13715:2000(E), str. 8-11.
Stránka byla vygenerována za 0,177 sekund.
značka drsnosti
