Přes 122.750 registrovaných u nás, celkem 1.124.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenoPrekrývanie čiar
be_em Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2006
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Prekrývanie čiar
    Zasláno: 12.pro.2008 v 08:57
Mám návrh kanalizácie pre viac obcí, v niektorýh miestach dochádza k súbehu kanalizácie, výtlačného potrubia a NN prípojky, niekde dokonca aj vodovodnej prípojky. Technický návrh je jeden a situácie (prehľadné, katastrálne, geodetické) sú riešené zapnutím/vypnutím konkrétnych hladín v jednotlivých LAYOUT-och.
Tzn. súbeh navrhovaných sietí je riešený priestorovou normou, povedzme že vzdialenosti jednotlivých sietí sú v skutočnosti 0,5 až 1 m. V mierke 1:500 - 1:2000 je všetko ok, pri prehľadných situáciaách M 1:10000 sa všetky tieto súbehy zlejú do jednej čiary a vykreslená je tá ktorá je najvyššie. Ostatné navrhované siete potom na vytlačenom výkrese nevidno. Ako toto riešite:
1. nijako, necháte to tak?
2. pre prehľadné situácie máte druhý návrh tak aby boli všetky navrhované siete vidno? tzn. vzdialeností navrhovaných sietí musíte o dosť zväčšiť (desiatky metrov)
3. iné riešenie?
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2008 v 09:24
Ja osobne pouzivam variantu 2, tedy upravena a "nepresna trasa". Casto je to treba upravovat nejen pri soubehu, ale i pri jedne trase s mapou KN/1:5000 (aby trasa vedla v ulici a ne pres barak apod.)
Prehlednou situaci delam nakonec, proste v urcitou chvili kdy uz nebudou zmeny zkopiruju trasy do jineho souboru a upravim...
Dalsi moznost by byla pouzit stylizace mapy v MAPu. Myslim, ze MAP umi ruzne stylizace mapy pro ruzna meritka, takze teoreticky by to slo mit v jednom souboru... Ale to nemam odzkousene, jen predpokladam, ze to funguje stejne jako v ArcView.
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2008 v 18:32
Pokud tomu správně rozumím, máte několik stavebních objektů, které se v přehledce "slévají" do jedné čáry. Ale v měřítki 1:10000 jde spíše jen o informaci, kde se stavba vůbec nachází než co tam vlastně je. Tak tam udělejte jednu tlustou čáru a napiště k tomu, že jde o souběh sítí A B C
Je fakt, že pro taková měřítka soubory projektu mnohdy nevyhovují a musí se dodělat speciální DWG pro širší vztahy.
R.C.
OSTRAVA
Bodů: 865
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.pro.2008 v 18:42
práveže mi šlo o to nevyrábať ďaľšie popisy a zdôvodnenia a využiť možnosti LAYOT-ov, ale zisťujem že to inak nejde.
Ono niektoré organizácie sa do podrobných máp ani nepozrú, dakedy ich ani nechcú a požadujú iba prehľadnú situáciu z ktorej by malo byť všetko zrejmé.
Ale riešim to asi tak, že to nechám tak a najdôležitejšia sieť je úplne navrchu a ostatné pod ňou a keď sa zlejú tak sa zlejú! :-)
(do poznámky zvyknem dať väčšinou hlášku """pre presné technické riešenie viď podrobné mapy M 1:2000"""
Upravil be_em - 13.pro.2008 v 18:44
Tip 1819:VIPJak vytvořit vícebarevný typ čáry v AutoCADu?
Tip 578:Jak posčítat délku vybraných úseček, křivek, oblouků, kružnic, elips a multičar ve výkresu?
Tip 577:Jak posčítat délku vybraných čar ve výkresu AutoCADu LT?
Tip 5358:Jak vytvořit osu dvou úseček?
Tip 3176:Kde mohu najít další šrafovací vzory a typy čar pro AutoCAD?
