Téma uzavřenohladiny z barev
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: hladiny z barev
    Zasláno: 06.led.2009 v 11:23
prosím, existuje nějaká utilita, která by uměla "přeskládat" model tak, aby vždy to, co má stejnou barvu, bylo v unikátní hladině?
Bodů: 22195
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2009 v 11:33
To by asi šlo udělat, ale je tam řada úskalí - uvažovat barvu explicitní i bylayer i byblock?, co RGB odstíny?, co vnořené entity/xrefy?, slučovat červené zdi a červené texty? co barvy určené výkr.styly?
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2009 v 12:04
Jedná se o to, že potřebujeme 3D model z ACA dostat do externího renderovacího sw - ten umí dxf a 3DS.
Přes 3DS to nejde, protože se špatně generují některé entity (drape...)
Přes DXF to jde, ale ten software (a není v tom sám, dělají to dnes AFAIK všechny) rozděluje objekty podle hladin, což je u ACA problém - třeba okno je celé v jedné hladině a přitom má více součástí, které musí mít materiály různé...navíc těch hladin (objektů v rendereru) se vytvoří kvůli xrefům strašná spousta...
potřebovali bychom tedy, aby to, co vidím (jestli je červená červená kvůli tomu, že je byblock nebo bylayer nebo natvrdo je jedno) bylo vyexportováno - takže udělat to wysiwyg...na výkr. styly se asi dá vykašlat...
Bodů: 22195
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2009 v 14:23
Pokud je u 3DS problém jen s AEC objekty, mělo by pomoci je před exportem rozložit nebo převést přes ExportToAutocad.
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.led.2009 v 17:28
  • Potřebujeme řešení, které nám negativně neomezí workflow - doteď jsme používali Accurender, který rendroval rovnou z ACA projectu z dwgčka - takové řešení teď bohužel není (vestavěný mental ray nepočítám, už se tu diskutovalo o tom, co všechno neumí), všechny balíky potřebují model nějak předat. Protože děláme hodně rendrů i v rozpracovanosti, tak potřebujeme, aby proces exportu modelu byl co nejjednodušší a blbuvzdorný - což jakékoli rozkládání nesplňuje.
  • I export přes 3DS trpí problémem s barvami/hladinami/prvky: projekt v ACA máme organizovaný podle barev, bohatě to vyhovuje a dovoluje to snadno měnit materiály v celém projektu naráz (narozdíl od použití "materiálů")....3rd party renderer má s výstupem přes 3DSout problém.
  • Představovali jsme si, že budeme dělat ExportToAutocad a následné spuštění makra, které smaže všechny stávající hladiny a vytvoří nové podle barev.
...pokud to není těžké, tak takové makro by nám moc pomohlo - bylo by prosím možné ho napsat?
dík...
Tip 1413:Jak změnit barvu rámečku detailu?
Tip 4731:Snadný převod všech barev entit na DleHlad.
Tip 6105:Ztlumení uzamčených hladin v AutoCADu (vybledlá barva)
Tip 2013:Jak přetáhnout vlastnosti hladin z jednoho výkresu do druhého?
Tip 8452:Zamčení hladin beze změny jejich barvy.
Tip 5755:Jak obarvit nebo potlačit všechny hladiny Xrefů?
