mika87
Přihlášen: 06.srp.2008 Lokalita: ČR (MS) Používám: AutoCad Mechanical 2009, Autodesk Inventor 2009 Stav: Offline Bodů: 116 |
Téma: kótovací stylZasláno: 07.led.2009 v 12:28 |
Zdravím
. Jak můžu nastavit kótovací styl tak,abych mohla při kótování pohybovat libovolně textem?? Co zatrhnout?? Kdyz kótuji více věcí na menším prostoru a text se nevejde mezi vynášecí čáru,tak se vyhodí v dost velké vzdálenosti a nejde posunout. V takovém případě vždy rozkládám celou kótu a jen posunuji s textem což je zbytečně složité. Děkuji za pomoc![]() |
zdrk
Zasláno: 07.led.2009 v 13:18 |
Ferdinand
Zasláno: 07.led.2009 v 13:20 |
Fit=Best fit
Text movement=Keep dim line with text
Ale tohle styl ISO-25 plně splňuje, takže není třeba nastavovat nic (teda kromě stylu kóty).
Jinak silně nedoporučuji rozklad kót (mohly by smrdět...)! Upravil Ferdinand - 07.led.2009 v 13:22 |
alfred
Zmente si v nastaveni kotovaciho stylu na karte "Prizpusobit" volbu umisteni textu na "Pres kotovaci caru, bez odkazu"
Koty nikdy bez extra duleziteho duvodu nerozkladam. |
mika87
Zasláno: 07.led.2009 v 13:42 |
ano za referenční bod jde přesouvat. Nejde přímo o kótu jako takovou,spíše o text který se mi vyhodí cca 2cm od vynášecí čáry,(pokud se text nevleze mezi šipky) a prčoste nejde posunout blíže:-(
Ferdinand
Zasláno: 07.led.2009 v 14:17 |
Jaký máte aktuální kótovací styl (název)?
Upravil Ferdinand - 07.led.2009 v 14:17 |
zdrk
Zkuste si pohrát s nastanením umístění textu v záložce PŘIZPŮSOBIT nastavení kótovacího stylu. (případně proměnná DIMTMOVE. Dále bych zkusil - Vždy umístí text mezi vynášecí čáry - Systémová proměnná DIMTIX. |
Ferdinand
Zasláno: 07.led.2009 v 14:32 |
Seznam všech proměnných pro citovaný kótovací styl ISO-25 viz ->zde |
mika87
Zasláno: 07.led.2009 v 15:04 |
styl AM ISO, Ty systemové proměnné mě docela zaskočily, vůbec nevím,k čemu mi to je, v Cadu jsem spise samouk, To co jsme brali kdysi na škole už si absolutně nepamatuji,ale systémové proměnné by náš profesor asi nepochopil
. Takže bych to potřebovala trošku polopatičtěji
Jamidato
Přihlášen: 17.led.2008 Lokalita: ČR (VY) Používám: AutoCAD 2009, Inventor Suite 2009 Stav: Offline Bodů: 16 |
Zasláno: 07.led.2009 v 15:35 |
Jelikož máte verzi 2009, tak vám vřele doporučuji to co jsem si udělal já.
V okně "rychlé vlastnosti" při najetí na kótu jsem si přidal položku "přesun textu", když klepnete na kótu a dáte vlastnosti, tak tam v sekci přizbůsobit najdete to samé.
Výhodou toho, že to mám v "rychlých vlastnostech" je to, že když klepnu na kótu okamžitě si můžu díky roletkovému menu změnit to co potřebuji.
A nemusím to pracně hledat...
Pro mě osobně jsou rychlé vlastnosti jedním z největších přínosů verze 2009.
zdrk
Zasláno: 07.led.2009 v 15:58 |
Záleží jak pro koho a hlavně na kvalitě PC. U mně např. jsou k nepoužití. |
zdrk
Zasláno: 07.led.2009 v 16:11 |
Přikládám též své nastavení pro ISO-25 (ACA 2009) |
Jamidato
Zasláno: 08.led.2009 v 13:50 |
Já mám stanici HP xw4600...takže vše šlape jako hodinky
mika87
Zasláno: 09.led.2009 v 08:28 |
Jamidato__ Děkuji řešení jednoduché a přeně o to mi šlo
. Ale jinak samozřejmě děkuji všem za pomoc
kótovací styl
mika87 napsal(a):
