Katalog CAD bloků
Téma uzavřenokótovací styl
mika87 Zobrazit panel
Přihlášen: 06.srp.2008
AutoCad Mechanical 2009, Autodesk Inventor 2009
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: kótovací styl
    Zasláno: 07.led.2009 v 12:28
ZdravímSmile. Jak můžu nastavit kótovací styl tak,abych mohla při kótování pohybovat libovolně textem?? Co zatrhnout?? Kdyz kótuji více věcí na menším prostoru a text se nevejde mezi vynášecí čáru,tak se vyhodí  v dost velké vzdálenosti a nejde posunout. V takovém případě vždy rozkládám celou kótu a jen posunuji s textem což je zbytečně složité. Děkuji za pomocSmile
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2009 v 13:18
Kóty není nutné rozkládat. Textem jde přesouvat za referenční bod (záleží na nastavení umístění textu).
Dále jde použít příkaz KÓTYEDIT neboli _DIMEDIT.
Pro ruční zadávání umístění textu řeší promenná DIMUPT.
Přesné info viz nápověda.
Upravil zdrk - 07.led.2009 v 13:19
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2009 v 13:20
Fit=Best fit
Text movement=Keep dim line with text
Ale tohle styl ISO-25 plně splňuje, takže není třeba nastavovat nic (teda kromě stylu kóty).
Jinak silně nedoporučuji rozklad kót (mohly by smrdět...)!Confused
Upravil Ferdinand - 07.led.2009 v 13:22
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Zmente si v nastaveni kotovaciho stylu na karte "Prizpusobit" volbu umisteni textu na "Pres kotovaci caru, bez odkazu"
Koty nikdy bez extra duleziteho duvodu nerozkladam.
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2009 v 13:42
ano za referenční bod jde přesouvat. Nejde přímo o kótu jako takovou,spíše o text který se mi vyhodí cca 2cm od vynášecí čáry,(pokud se text nevleze mezi šipky) a prčoste nejde posunout blíže:-(
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2009 v 14:17
Jaký máte aktuální kótovací styl (název)?
Upravil Ferdinand - 07.led.2009 v 14:17
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Původně odeslal(a) mika87 mika87 napsal(a):
Zkuste si pohrát s nastanením umístění textu v záložce PŘIZPŮSOBIT nastavení kótovacího stylu. (případně proměnná DIMTMOVE.
Dále bych zkusil - Vždy umístí text mezi vynášecí čáry - Systémová proměnná DIMTIX.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2009 v 14:32
Seznam všech proměnných pro citovaný kótovací styl ISO-25 viz ->zde
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2009 v 15:04
styl AM ISO, Ty systemové proměnné mě docela zaskočily, vůbec nevím,k čemu mi to je, v Cadu jsem spise samouk, To co jsme brali kdysi na škole už si absolutně nepamatuji,ale systémové proměnné by náš profesor asi nepochopilBig%20smile. Takže bych to potřebovala trošku polopatičtěji Embarrassed
Jamidato Zobrazit panel
Přihlášen: 17.led.2008
Lokalita: ČR (VY)
AutoCAD 2009, Inventor Suite 2009
Bodů: 16
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2009 v 15:35
Jelikož máte verzi 2009, tak vám vřele doporučuji to co jsem si udělal já.
V okně "rychlé vlastnosti" při najetí na kótu jsem si přidal položku "přesun textu", když klepnete na kótu a dáte vlastnosti, tak tam v sekci přizbůsobit najdete to samé.
Výhodou toho, že to mám v "rychlých vlastnostech" je to, že když klepnu na kótu okamžitě si můžu díky roletkovému menu změnit to co potřebuji.
A nemusím to pracně hledat...
Pro mě osobně jsou rychlé vlastnosti jedním z největších přínosů verze 2009. Thumbs%20Up
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2009 v 15:58
Původně odeslal(a) Jamidato Jamidato napsal(a):
Záleží jak pro koho a hlavně na kvalitě PC. U mně např. jsou k nepoužití.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.led.2009 v 16:11
Přikládám též své nastavení pro ISO-25 (ACA 2009)
Připojené souborytxt20090107_161118_Prom.txt
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 16
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2009 v 13:50
Já mám stanici HP xw4600...takže vše šlape jako hodinky Wink
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2009 v 08:28
Jamidato__ Děkuji řešení jednoduché a přeně o to mi šloSmile. Ale jinak samozřejmě děkuji všem za pomocThumbs%20Up
Tip 4835:Rychlé vytvoření upraveného kótovacího stylu.
Tip 4224:Poklepání na kótu způsobí chybu/vyjímku příkazu AMPOWEREDIT.
Tip 14120:Nastavení výchozího kótovacího stylu v AutoCADu Mechanical "nedrží", vrací se na AM_ISO.
Tip 4694:Přenos kótovacích stylů do jiného výkresu.
Tip 3471:Tentýž výkres má v kótách na jednom počítači desetinné tečky a na jiném čárky.
Tip 6810:VIPExport z Inventoru do DWG pro AutoCAD - hladiny, kóty, texty, typy čar (modelspace).
