Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoPomooooc!!!!AutoCAD nejde spustit...
mika87 Zobrazit panel
Přihlášen: 06.srp.2008
AutoCad Mechanical 2009, Autodesk Inventor 2009
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Pomooooc!!!!AutoCAD nejde spustit...
    Zasláno: 13.led.2009 v 07:50
Zdravím. Po příchodu do práce dnes ráno nemůžu spustit AutoCAD. Hlásí mi to :
 KRITICKÁ CHYBA: Unhandled Access Violation Reading 0x8e5a12c Exception at 71672fachErmmErmm. Co s tím mám dělat???
Upravil mika87 - 13.led.2009 v 07:59
Pet5 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: United Kingdom
Revit Architecture 2014,AutoCAD 2014
Bodů: 203
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.led.2009 v 09:26
Toto sa mi uz raz stalo. Urobili mi na pocitaci admini nove konto a akoby nakopirovali ten isty autocad na nove konto a programu sa to nepacilo. Takze sa to vyriesilo len tym,ze to konto zrusili. Ale pochybujem,ze to je vas problem.Confused
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.led.2009 v 10:01
Tipnul bych to na update antiviru nebo systému (pokud nedošlo k poškození paměti). Pokud máte možnost vrátit se k přechozímu bodu obnovy (včera nebo nějaký podobný datum), tak bych zkusil tuto cestu. Nebo odinstalovat MS updaty ze včerejška či dneška (pokud tam nějaké máte). Autocad vůbec nenaběhne nebo spadne při otevírání výkresu / šablony?
Tyto chyby ale asi tady nevyřešíme, to je na vašeho admina nebo dodavatele.
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.led.2009 v 10:12
Tak tady ted byl technik na pc...Antivirem to neni, celý CAD je reinstalovan a chybová hláška se přesto ukazuje...
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.led.2009 v 10:26
Kouknul bych se do systemovych logu. Ovladaci panely-> Nástroje pro správu -> Správa počítače
Prohlizec udalosti -> System
jestli tam nejsou neejake hlasky o chybach.
Zkontroloval bych disk, pamet.
Pokud to pretrva zkuste technickou podporu...
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.led.2009 v 10:44
chyby tam byly 2 ale jen ze program byl neocekavane vypnut....Jdu teda na helpdesk
Tip 12204:VIPReCap Photo mi zhavaruje okamžitě po spuštění.
Tip 7356:VIPNavisworks se po spuštění hned ukončí.
Tip 7028:VIPVyjímka při spuštění AutoCADu: 0(e0434f4dh) na adrese 7C812AFBh
Tip 6206:VIPCivil 3D 2009 nejde po instalaci spustit (reinstalace nepomáhá).
Tip 5521:VIPKRITICKÁ CHYBA: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 4xxxxxh
Tip 10875:VIPNajednou mi nejde spustit pronajatá licence Autodesk - příčiny a řešení.
