Téma uzavřenoProblem pri vykresovali *.dwg
Skolacik Zobrazit panel
Přihlášen: 31.čvc.2008
AutoCAD 2013, Revit Architecture 2013
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problem pri vykresovali *.dwg
    Zasláno: 19.led.2009 v 22:08
Zdravim ludia.
Mam nasledovny problem:
Doma rysujem vykresy v acad 09. Ulozim si ich vo zormate 2007, ale ja vo formate 2004, kedze v praci mam na pc dostupnu len verziu 2006LT. Problem je v tom, ze ciary, ktore su hrube 0,25mm mi plotter (OCE) vytlacil slabo resp. odtienom nejakej sivej, aj ked som pouzil vykreslovaci styl monochrome a niektore hrubky ciar neboli rozoznane, resp. na dvoch vykresoch mi vysiel cely v ciare hrubej 0,25mm co je prakticky nepouzitelny vykres. V autocade sa ciary zobrazuju korektne.
Je pravda, ze dnes som vykresy tlacil z ineho PC, na ktorom bezal len 2004LT ale myslim ze by to nemalo robit problemy. Predtym som vykresy kreslil v acad 2007, ukladal vo formate 2004 tlacit z acadu 2006LT a vsetko bolo v poriadku.
Neviete mi poradit kde moze byt chyba?
Mikemamm Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2005
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.led.2009 v 22:19
Pokud ukladate do te dane verze cadu, ve ktere to budete potrebovat otevrit a nefunguje vse tak jak ma, zkuste napr tip 4705
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2009 v 09:03
Nebude problém ve vykreslavacím stylu (CTB nebo STB).
Případně nemají hladiny barvy v RGB (z 2009), LT je poté jen načte. Na RGB barvy nemá vlyv nastavení vykreslovacích stylů.
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2009 v 10:43
a ake farby mam teda nastavit?
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2009 v 11:44
Jako standatd se používají základní barvy autocadu tj. 256 barev. Tyto barvy se tisknou dle nastavených stylů.
Barvy RGB se tisknou tak jak jsou v barvě.
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2009 v 19:01
ak by som sem poslal jeden vykres, pozreli by ste sa mi na tie farby a pripadne mi napisali v ktorych hladinach bola chyba?
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2009 v 19:45
Pokud mají hladiny (případně entity) barvy základní - červená, žlutá, zelaná .... tj. 1 - 256 tak ta jsou závislé na stylu vykreslení. RGB barvy jsou ve formě např. 100,100,100.
Upravil zdrk - 20.led.2009 v 19:46
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.led.2009 v 23:09
ak by bol niekto ochotný, skúste sa mi prosím pozriet na ten vykres. Je v adrese dole. Subor je nastaveny tak, ze sa po prvom stiahnuti zmaze, cize stiahujte ho len ty, co mate zaujem pomoct.
Vopred dakujem
SÚBOR NA STIAHNUTIE:
http://www.edisk.sk/stahni/50706/vykres.rar_463.16KB.html
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2009 v 09:34
Díval jsem se na ten výkres, u mne vytisknut bez problému.
Možné příčiny špatného tisku.
  1. Co je nastaveno v panelu tisku autocadu "tisk podle stylů" a "vykreslovat tloušťku čar", nebo jen "vykreslovat tloušťku čar"
  2. Jak je nastaven požadovaný vykreslovací styl "Monochrome.ctb" - u všech barev nastavena "černá" a "použít tloušťky čar objektů" - nebo jsou tloušťky přímo definované. Pak bere tloušťky dle stylu a ne dle nastavení hladin.
Upravil zdrk - 21.led.2009 v 09:36
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2009 v 15:32
dakujem za pomoc, skontrolujem tieto nastavenia a dám vediet ako som dopadol.
Este sa chcem spýtat, v akej verzii autocadu ste výkres tlacili
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2009 v 19:38
Zkoušeno na ACA 2008 a 2009. Dále jsem to zkoušel i na LT 2006.
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2009 v 19:52
skusim prekopirovat styl vykresovania do toho acadu 2004lt, len mi prosim napiste kde to treba ulozit, lebo doma mam vistu a je to tu troska ine.
dakujem
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2009 v 21:08
Doporučuji, podívat se v auocadu do dialogu Možnosti > Soubory > Cesta k podpůrným souborům tiskárny - tam by měl být nastaven adresář.
Tip 23:after save DWG has not changed Date and Time
Tip 10527:VIPChyba "Windows Installer" při instalaci AutoCAD LT 2016 pod Win10.
Tip 8079:VIPUnhandled exception při spuštění Autodesk Simulation 2012.
Tip 5366:VIPJak zvýšit výkon renderingu v Revitu?
Tip 4256:VIPChyba 1935 (MSXML2) při instalaci AutoCADu.
Tip 10698:Jak přesně zjistit, kterou verzí AutoCADu byl uložen daný DWG výkres?
