Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoSHP-SHX-LIN
geodet Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2009
AutoCAD2007
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: SHP-SHX-LIN
    Zasláno: 25.led.2009 v 16:18
Zdravim,
viete mi niekto poradit v oblasti tvorby uzivatelskych ciar? Vytvoril som si vlastne SHP, skompiloval som ho na SHX, vytvoril som LIN, ale ked si chcem LIN nacitat do AutoCADu, tak mi vypisuje chyby na riadkoch, kde su definicie SHX: "Chybna definice v radku... ...lin". Angry Mam v nom len 3 ciary, pricom do jednej som pokusne nechal nacitavat tvar z ineho SHX a na tejto mi tu chybu nehlasi. Predpokladam teda, ze chyba bude asi v mojom skompilovanom SHX subore. Chcem sa opytat: "Ako sa da korektne vytvorit SHX, ked sam AutoCAD mi ho po vytvoreni nejak neakceptuje? Alebo kde robim chybu?" Vopred dakujem sikovnym za odpoved Smile
Ing. Peter Labuda
GEO-KOD, s.r.o., Bratislava
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2009 v 17:13
Zkontrolujte si nazev tvaru v definici cary. Napiste sem definici cary, pripadne prilozte SHX (nebo zkopirujte definici SHP).
Nazev tvaru je v SHP vzdy na prvni radze definice tvaru.
Napr:
*1,26,HRDLO1
Tvar se vytvori prikazem KOMPILUJ (_COMPILE).
Pozor, pokud jste do SHP zkopiroval vice definic tvaru, tak kazdy tvar musi mit vlastni cislo - to je definovano hned za hvezdickou.
 napr:
*1,
*2,
*3,
Dalsi moznost je prohlednout si tvar primo v autocadu:
příkazem ČTI (_LOAD) načtete SHX soubor
příkazem TVAR (_SHAPE) vlozite tvar
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.led.2009 v 20:19
Pro jistotu si ještě zkontrolujte, zda máte:
- shx soubor v definované cestě acadu (nejlépe ve stejném adresáři, jako lin
- zda jméno tvaru v definici čáry (soubor LIN) je opravdu stejné, jako v definici v SHP/SHX (možný překlep)
AutoCAD2007
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2009 v 08:02
Pripajam obsah suborov SHP a LIN. Vsetky podmienky obsahu suborov, aj ich umiestnenie mam dodrzane - overil som si to tak, ze som si v SHP subore skusobne nahradil tvar 660 nejakym inym z ineho SHX suboru (ktory som odniekial mal davnejsie) a vtedy mi tu ciaru nacitalo bez problemov. Pokial vsak dam nacitavat tvary z TEST1000.SHX (ktory skompilujem sam), tak mi ciary nenacita a ohlasuje chybu na kazdom riadku, kde sa nachadza definicia ciary s tvarom z tohto mojho noveho SHX. Preto si myslim, ze chyba asi bude niekde u mna v kompilacii noveho SHX... Ale netusim, co s tym...
TEST1000.shp:
*001,53,660
2,8,30,0,1,8,-30,0,2,8,0,0,1,8,-20,10,2,8,0,-10,1,8,-10,0,2,8,10,10,1,8,0,-10,2,8,40,-7,
1,8,10,7,2,8,0,0,1,8,-10,7,2,8,-20,-7,0
TEST1000.lin:
*660,Hranica obvodu pozemku ZSR
A,15.0,[660,TEST1000.shx,s=0.1],15.0
Ing. Peter Labuda
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2009 v 08:28
Vytvoril jsem si tvar, SHP je v poradku.
Soubor LIN se zda take v poradku. Ve svych souborech mam jmeno souboru SHX v uvozovkach
A,15.0,[660,"TEST1000.shx",s=0.1],15.0
Cara funguje v poradku, takze to bude v tom, ze SHX neni v miste kde je AutoCad schopen ho najit. Dejte ho do adresare, ktery AutoCad prohledava (jak psal Mantlik vyse).
Jinak, proc si nestahnete hotove cary? Znacka pro vedeni NN byla uz vytvorena mnohokrat...
AutoCAD2007
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2009 v 09:02
Viem, ze existuje kopec ciar, ale chcel som vytvorit "technologiu" konverzie DGN do DWG pre nasu firmu, aby s tym uz neboli problemy a preto potrebujem vyriesit aj to, keby sme si chceli vytvorit nove typy ciar. Preto skusam... Lenze SHX mam nahraty v adresari AutoCADu, kde su aj ostatne SHX, dokonca teraz som skusil vlozit len samotny tvar z SHX do vykresu a islo mi to. Nerozumiem teda, preco mi nechce nacitat ciaru s tym istym tvarom z SHX... Stale stroskotam na to, o com pise "Tip 5872: Chybna definice...". Lenze vsetky podmienky mam splnene: SHX a LIN su v adresari Support, obsah SHP aj LIN je podla vsetkeho (aj podla Napovedy AutoCADu) korektny, tak preto sa neviem pohnut dalej... Ale ked to u Vas funguje, ze by bolo "nieco s mojim AutoCADom?" :)
Ing. Peter Labuda
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.led.2009 v 09:08
Zkuste dát jméno tvaru ne pouze jako číslo, ale jako první písmeno (velké písmeno - malá písmena jsou při popisu tvaru ignorována).
Toto jméno (tedy s písmenem) dejte do definice složené čáry. Načtení čáry pak proběhne v pořádku.
Obávám se, že s výsledkem nebudete spokojen, protože značka "blesku"je položena na plné čáře.
Jinak soubory čar a tvarů jsou zde v sekci Download - třeba mapa.lin nebo zmz.lin. (soubor linetypes.zip - hledejte na stránce nadpis Other Goodies -
Additional .LIN linetypes for AutoCAD and LT, complex linetypes (linetype library; CZ typy čar, čiary) - UPD, STN, map...       113kB      14.5.2008
---část souboru mapa.shp---
*255,14,SLABO
3,2,13,(6,0,-43),(6,0,43),(0,0),4,2,0
*254,12,SILNO
9,(1,0),(0,1),(2,-1),(3,0),(0,0),0
*253,15,EL
3,4,5,8,(-4,3),6,5,8,(-4,-3),6,4,4,0
*252,5,NN
7,254,7,253,0
*251,8,VN
7,252,2,018,1,7,253,0
*250,8,VVN
---část souboru mapa.lin---
*SLABO-C,- - - ~ - - - ~ - - -
A,3,-1,3,-1,3,-1,[SLABO,mapa.shx],-8
*SLABO-P,--------- ~ ---------
A,36,-1,[SLABO,mapa.shx],-7
*SILNO-C,- - - z - - - z - - -
A,3,-1,3,-1,3,-1,[SILNO,mapa.shx],-8
*SILNO-P,--------- z ---------
A,36,-1,[SILNO,mapa.shx],-7
*NN-C,- - - Z - - - Z - - -
A,3,-1,3,-1,3,-1,[NN,mapa.shx],-8
*NN-P,--------- Z ---------
A,36,-1,[NN,mapa.shx],-7
*VN-C,- - - ZZ - - - ZZ - - -
A,3,-1,3,-1,3,-1,[VN,mapa.shx],-8
*VN-P,--------- ZZ ---------
A,36,-1,[VN,mapa.shx],-7
*VVN-C,- - - ZZZ - - - ZZZ - - -
A,3,-1,3,-1,3,-1,[VVN,mapa.shx],-8
*VVN-P,--------- ZZZ ---------
A,36,-1,[VVN,mapa.shx],-7
Upravil vbehun - 26.led.2009 v 09:32
Tip 9853:Kde vzít další typy čar pro liniová vedení a inženýrské sítě?
Tip 5872:Chyba "Chybná definice typu čáry" při načítání typů čar z .LIN souboru.
Tip 14576:AutoCAD Plant 3D mi nezobrazuje typy čar HYDRAULIC a PNEUMATIC1.
Tip 11040:Jak převést soubory písma a tvarů SHX zpět na SHP?
Tip 3957:Jak vyextrahovat definice typů čar ze stávajícího DWG výkresu? LinOut
Tip 231:Když myši táhnou...
