Téma uzavřenoPřevod
Kanal Zobrazit panel
Přihlášen: 26.led.2009
AutoCAD2009
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Převod
    Zasláno: 29.led.2009 v 16:37
Zdravím, nevěděl by někdo jak z objektu, který vytvořím protažením 2d obrázku po dráze, udělám objekt? V praxi: Kreslím atypickou kolej, takže jsem udělal nejdřív obrázek v rovině a potom protáhnul. Ale kdyz to není objekt tak na to nedostau texturu Cry Díky Ondra
btw vím, že to půjde přes oblast, asi, ale zajímá mě zda to jde už s hotovým objektem, protože ty koleje už jsou daný Smile
Upravil Kanal - 29.led.2009 v 16:55
Jamidato Zobrazit panel
Přihlášen: 17.led.2008
Lokalita: ČR (VY)
AutoCAD 2009, Inventor Suite 2009
Bodů: 16
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2009 v 08:50
Taky jsem to nedávno řešil. Je potřeba ještě před protažením zkontrolovat, jestli je ten 2D objekt (např. kolej) nakreslený jako uzavřená křivka. Pak to protažením udělá automaticky objekt na který lze nanášet texturu.
Pokud máte tu kolej kreslenou jako úsečky a nějaké rádiusy, tak stačí prevést je na křivku a spojit.
Tip 12159:VIPSnadný převod souborů SVG, CGM, VSD nebo AI do AutoCADu. Převod DWG-DXF.
Tip 6649:VIPExport PDF v AutoCADu 2010 selže s chybou.
Tip 11173:VIPPřevod modelů mezi SketchUp a Revit.
Tip 9686:VIPDávkový převod souborů DWF na formát DWFx.
Tip 9282:VIPJak převést mapu z AutoCADu Map do Garmin GPS?
Tip 7587:VIPJednoduchý převod PDF souborů do formátu DWF a DWFX.
