pistabb
Přihlášen: 02.úno.2009 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD Civil 3D 2013 Stav: Offline Bodů: 23 |
Téma: neviditelne entityZasláno: 02.úno.2009 v 11:09 |
nezobrazuje mi časť výkresu v náhľade a ani netlaci pritom všetko vo výkrese vidieť a nie je zakázané tlačenie žiadnej hladiny
Zasláno: 02.úno.2009 v 11:16 |
Podívejte se ještě na nastavení výkresových stylů (plot styles). Pokud je vše nastaveno dobře, může být příčinou také vnesení výkresu (bloku) v nepravém formátu DWG.
pistabb
Zasláno: 02.úno.2009 v 13:11 |
vsetko v plot styles je ok. mam velku situaciu a jednotlive vykresy v layoutoch su v poriadku ale tlac a nahlad je obmedzeny len na 2 xref vykresy. a nezobrazuje dalsie xrefy a entyty nakreslene v modeli. ziadne bloky som tam nevkladal
pistabb
Zasláno: 02.úno.2009 v 13:13 |
ale najviac by som potreboval aby mi zobryzilo veci ktore som dokreslil v modeli
Ivan Rybák
Přihlášen: 10.lis.2005 Lokalita: ČR (LB) Používám: Civil 3D 2010 Stav: Offline Bodů: 109 |
Zasláno: 02.úno.2009 v 14:28 |
S tím jsem se taky setkal - kresbu překrýval jiný objekt. Přesně si
nevzpomínám jaký, ale byla to plocha typu "textmask", "rastrový
obrázek". Ve výkrese nebyla vidět, projevilo se to pouze při tisku.
Zkuste přes "Rychlý výběr" vybrat objekty typu "rastr, plocha, překrytí apod" - měly by se zobrazit uzly těchto objektů. |
pistabb
Zasláno: 02.úno.2009 v 14:57 |
ako to mam spravit? neviem co je rychly vyber |
Ivan Rybák
Zasláno: 02.úno.2009 v 15:09 |
Nástroje -> Rychle vybrat nebo
RVYBER (_QSELECT)
pistabb
Zasláno: 02.úno.2009 v 15:21 |
skusil som skoro vsetko z rychleho vyberu ale bez zmeny v nahlade pred tlacou |
alfred
Zasláno: 02.úno.2009 v 17:47 |
pistabb
Zasláno: 03.úno.2009 v 08:19 |
vykres som opravil nenaslo ziadnu chybu. z mojho pocitaca sa neda tlacit ziadny vykres z tohto suboru ale z kolegovho to ide bez problemov takze asi nebude chyba vo vykrese ale u mna v cade.
Ferdinand
Zasláno: 03.úno.2009 v 11:46 |
Aplikujte Service Pack.
neviditelne entity
