Téma uzavřenoProblem s tlacenim vykresov
Pet5 Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: United Kingdom
Revit Architecture 2014,AutoCAD 2014
Bodů: 203
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problem s tlacenim vykresov
    Zasláno: 28.led.2009 v 15:02
Zdravim,
suvisi to s vykresmi,teda aspon myslim,ktore nie su Autodesk. P.Michl,nie, nemozem si pytat dxf ani nic podobne.
Ked ich dam tlacit na plotri HP vytlaci si to co chce. Cast legendy chyba, ramceky,proste to vyzera,ze ploter sa rozhodne,ze toto sa mu nechce a toto zase chce.
Ked tam ten isty vykres tlacit na A3 na Canone,nie je problem.
Nemam predstavu,ako to dostat na A1. Skusit urobit dwf? A tak vytlacit?
Dakujem.
Pet5 Zobrazit panel
Bodů: 203
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.led.2009 v 15:44
Vyriesila som to trochu salamunsky. Nie je sice odpoved na otazku, preco to robi.Dala som to vytlacit do pdf a potom z pdf do plotra.A funguje.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2009 v 12:11
Výkresy, které já dostávám, a nejsou zhotoveny přímo v Autocadu, tak si pro jistotu uložím do DXF a poté je po otevření ukládám do DWG.
Není to ideální (asi i nejlepší) řešení, ale zatím jsem s těmito výkresy problém neměl.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.led.2009 v 14:04
Jedná se o soubory s příponou dwg?
Pet5 Zobrazit panel
Bodů: 203
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.úno.2009 v 11:04
Ano,dwg.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2009 v 11:29
* Zkusit v souboru pmp zvětšit Drawing Area (podle typu plotru - ale stačí přidat 10 mm)
* v nastavení stránky a/nebo na displeji plotru zvolit formát Extended ISO A...
Namiel Zobrazit panel
Přihlášen: 06.srp.2008
2008 LT
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.úno.2009 v 10:04
Také se mi podobný problém stal.
U mě stačilo v nastavení tiskárny změnit rychlost tisku.
Z toho úplně nejrychlejšího (koncept) na normální.
Pak mi plotr a tisk nedělal problém.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.úno.2009 v 15:05
To podle typu plotru - např. my tam máme volby kvality tisku (Xerox6204)
Lines&Text
Graphics
O rychlosti tam nic není...
Upravil Ferdinand - 04.úno.2009 v 15:07
Tip 10527:VIPChyba "Windows Installer" při instalaci AutoCAD LT 2016 pod Win10.
Tip 8079:VIPUnhandled exception při spuštění Autodesk Simulation 2012.
Tip 5366:VIPJak zvýšit výkon renderingu v Revitu?
Tip 4256:VIPChyba 1935 (MSXML2) při instalaci AutoCADu.
Tip 10504:VIPChyba 1635 při instalaci Service Packu.
Tip 7345:VIPPrázdný nebo poškozený dialog nastavení uchopování (osnap settings) v AutoCAD Architecture.
