Téma uzavřenoOhnutá součást v sestavě
nyms Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2006
Inventor, Autocad
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Ohnutá součást v sestavě
    Zasláno: 04.úno.2009 v 09:59
Dobrý den, pracuji s výukovou verzí AIP 2009 a mám problém s umístěním ohýbané součásti do sestavy. V ohnuté součásti jsou před ohnutím 2 otvory na pevné rozteči. Po ohnutí a vložení do sestavy nelze tyto otvory použít pro vytvoření polohových vazeb. Problém jsem zatím vyřešil oklikou - viz. http://nyms.spsnome.cz/z-informatiky/cad-systemy/inventor-problem-s-ohnutou-soucasti Neni mi jasne, zda dělám něco špatně, něco neumím nebo zda se jedná o nedostatek Inventoru.
Díky za radu - Josef Nymš
IvoBe Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čvc.2005
Fusion 360
Bodů: 289
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.úno.2009 v 12:16
Na konci příspěvku uvádíte tři možné důvody neúspěchu. Myslím si, že to není způsobeno ani jedním z nich. Není to nedostatek inventoru, je to zkrátka vlastnost. Když zkroužím plech s válcovou dírou, tak po zkroužení už není válcová, nejspíše je kuželová. Kružnice na začátku na začátku a na konci díry nejsou kružnice, ale jakési prostorové křivky, vzniklé jako průnik kuželové a válcové plochy. Takže za ně se nechytím. Možná bych se mohl dožadovat vytvoření pracovní osy jako osy kuželové díry - to skutečně nejde - nicméně bych to Inventoru nijak výrazně nevytýkal... V praxi jsem řešil podobný problém tak, že díry jsem "vrtal" do zkroužené součásti - tedy na modelu, ne v reálu.
Ivo Bešťák
nyms Zobrazit panel
Inventor, Autocad
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.úno.2009 v 19:43
V tom je asi ten problém - válcová plocha díry se stává při ohybu neválcovou. Vzhledem k velkému poloměru ohybu a tenké součásti to nebylo zřetelné a nenapadlo mě to. Našel jsem ale velice jednoduché řešení. Pokud se díry vytvoří před ohybem pomocí středů díry příkazem Díra, pak vše funguje, Vazba se pak vytváří asi přes osu díry a ne přes deformovanou válcovou plochu.
Děkuji za vysvětlení - Josef Nymš
Tip 8831:Ohnutá šroubovice v Inventoru.
Tip 9093:Ohnutí součásti v Inventoru.
Tip 10358:Rozdíl hmotnosti rozvinutého a ohnutého plechového dílu.
