Téma uzavřenoZaobleni obdelniku 1 povelem
orlik Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2004
Autocad Mechanical 20104
Bodů: 111
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zaobleni obdelniku 1 povelem
    Zasláno: 04.úno.2009 v 21:15
Potrebuji zaoblit asi 100 jiz vytvorenych obdelniku . Kdyby vytvarel nove, dam v povelu R v rozich a neni co resit. Lze nejak jednoduse, bud vse naraz, nebo postupne, zaoblit v obdelniku vsechny rohy najednou? Obdelnik je polylajna.
Autocad 2005.
Dik
Mikemamm Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2005
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.úno.2009 v 21:26
V Autocadu 2009 funguje prikaz zaobli zadam R nastavim radius napr 50 potvrdim   dale znovu prikaz zaobli zadam K (krivka) a vyberu obdelnik a zaobli se vsechny rohy, predpokladam, ze v 2005 to bude stejne, zkuste to
edit : na dalsi obdelniky pouziji pouze prikaz zaobli - vyberu krivka a je to
Upravil Mikemamm - 04.úno.2009 v 21:27
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.úno.2009 v 22:36
Jinak aktuální poloměr zaoblení (_FILLET / ZAOBLI ) je uložen v proměnné FILLETRAD.
Bodů: 111
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2009 v 06:38
Dik, funguje, jen s tim opakovanim to je slozitejsi. Stale se musi zadavat P jako polylajna, a teprve potom vyber krivky. asi bych musel udelat kraticky lisp programek s opakovanim, kde bude asi (command "fillet" "P")
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2009 v 08:22
Pro 1 by to provedl takto
(defun C:oobli (/)
(command "_fillet")
(while(>(getvar "cmdactive")0)(command "_P"))
ale nevím, jak to dostat do opakování - asi by se dalo nějak využít možnosti volby mUltiple
(command "_fillet" "_U")
Sedláček Zobrazit panel
Přihlášen: 15.dub.2005
AutoCad 2024 LT
Bodů: 384
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2009 v 09:01
Stačí si dát na nějakej čudlík
*^C^C_FILLET _P
ta hvězdička zajistí opakování
Bodů: 111
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2009 v 09:54
Do jednoho radku v autocadu jsem napsal
(repeat 10 (setq (ssget)) (command "fillet" "P" ss))
a jen jsem vybiral obdelnicky a entr. Samozrejme, ze by sel pouzit while , ale tam by to s podminkou bylo slozitejsi
Tip 1614:Jak opakovat příkaz několikrát po sobě?
Tip 8188:Potlačení náhledu zaoblení a zkosení.
Tip 702:Jak použít uchopení na střed obdélníka?
Tip 4478:Jak v AutoCADu zaoblit 3D objemová tělesa?
Tip 3533:Tajná volba příkazu Zaobli.
Tip 13754:Další typ skutečného obdélníku v AutoCADu.
Stránka byla vygenerována za 0,240 sekund.
