Téma uzavřenoWipeout v PDF
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Wipeout v PDF
    Zasláno: 08.úno.2009 v 11:53
Nesetkal se někdo s problémem při tisku výkresů s WIPEOUT tj. PŘEKRÝT. Když tisknu výkres přímo na plotr (případně za použití PLT) tiskne se vše v pořádku, objekty jsou překryty.
Když tisknu stejný výkres převedený do PDF na tiskárnu (HP 2035) jsou překryté objekty přetištěny překrytím v plné ploše, tj. jsou komplet začerněny. Na obrazovce při náhledu je vše v pořádku.
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2009 v 13:50
DD
Ano, taky jsem to kdysi resil. Bezuspesne...
U nas se to shova stejne tak jak to popisujete ale s tim rozdilem ze pri tisku na tiskarne (konicaMinolta 250C nebo HP designjet T610) se WIPEOUT vubec "nevitiskne" tj. jako by tam nebyl - misto prazdne plochy je videt podklad. Pritom, jak pisete, je v nahledu vsechno OK.
NEvim za je to tim ze je WIPEOUT vlozen do bloku ktery je zas pouzit na tvorbu MVBloku, nebo... vyzkousel jsem asi vsechny mozne kombinace a vysledek je - chova se to nepredvidatelne - nekdy to vyleze OK (v cca 5% pripadu) a nekdy ....). Pravda, tyto "testy" jsem provadel v ADT 2006. Vyzkousim to v ACA 2009 a dam vedet :).
Zdravim
JASponza
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Mikemamm Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2005
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Nevim jestli jsem to pochopil spravne, ale pri vytvoreni PDF, kde mate pouzito prekryti, tak pri nahledu PDF souboru vidite vse spravne nebo uz zacernene prekryti ? Zkousel jsem vytvorit prekryti a v PDF nahledu je vse tak jak ma byt, tisknout jsem nezkousel, nemam tu ted tiskarnu.
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.úno.2009 v 13:57
Pomohl nově přidaný tip 6531 panem Michlem - tisk jako obrázek.
Začala to u mne dělat nová tiskárna (HP 2035 - tiskla začerněné překrytí), na původní a dalších zkoušené tiskárně vše bylo v pořádku.
Nové zařízení musí mít vždy ještě nějakou tu mouchu.
Upravil zdrk - 08.úno.2009 v 13:58
Tip 10512:Překrytí (wipeout) či maska textu se vytiskne do PDF černě.
Tip 9362:Jak skrýt rámeček překrytí, nebo vloženého PDF či DWF?
Tip 6531:Překrytí (wipeout) nebo maska textu se vytisknou černě.
Tip 3836:VIPJak vytvořit kruhové překrytí (Wipeout)?
Tip 2169:VIPJak správně zobrazit výkresy s textovými maskami ve VoloView?
Tip 1878:VIPJak vymazat z výkresu objekty typu WIPEOUT?
