Téma uzavřenoDefinice vlastní čáry?
ronaldinho_86 Zobrazit panel
Přihlášen: 09.úno.2009
AutoCad 2006
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Definice vlastní čáry?
    Zasláno: 09.úno.2009 v 22:41
Potřebuju za úkol nadefinovat vlastní čáru, která vypadá:
čárka mezera čtvereček mezera čárka mezera čtvereček mezera atd.
Zjistil jsem si, že to musím nadefinovat v souboru typu *.LIN (u mě pokus.lin). V něm mám toto:
*CTVERECEK,- o - o - o
A,2,-2,[CTVEREC,"pokus.shx",s=2],-2
Mělo by se jednat o název, popis a v dalším řádku definování úseků - navíc čtvereček musím definovat v souboru s příponou *.SHP (pokus.shp) - v něm mám toto:
*1,13,CTVEREC
1,1,2,0,0,2,-2,0,0,-2,0,0,
0
Mělo by se jednat o pořadové číslo tvaru v souboru a pak o počet slabik... Pak souřadnicemi nareslený samotný čtverec...
Bohužel skončím hned na prvním kroku, kdy se kompilací z pokus.shp snažím vytvořit pokus.shx! Hodí to chybu:
"Předčasný konec tvaru"
Mohli yste mi napsat, kde mám chybu? Dělám to podle návodu na http://mujweb.cz/Pocitace/alfred/lines.htm
Díky moc
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.úno.2009 v 23:43
Možná by pomohlo, kdybyste nakreslil svou představu o tom, jak má ten tvar (a výsledná čára) vypadat.
Čtvereček 1x1 je třeba
*001,5,KOSTKA
010,014,018,01C,0
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2009 v 00:41
Anebo se podívat do (UKÁZKOVÉHO) souboru LTYPESHP.SHP, kde je tvar BOX (čtvereček 2x2 osově k čáře) vypsán jako:
*132,6,BOX
014,020,02C,028,014,0
Ale to je hexadec. vyjádření s oktantovými vektory., které Albert neuvádí. Nemůžu to teď ověřit, ale podle mne Vám tam schází kód 9 (případně 8), takhle to je asi snůška povelů pero dolů, pero nahoru a konec tvaru, okořeněné něčím záporným. Pro čtvereček 2x2 osově k čáře bych to viděl (bez záruky)
*1,15,CTVEREC
1,9,0,1,2,0,0,-2,-2,0,0,1,0,0,0
anebo
*1,17,CTVEREC
1,8,0,1,8,2,0,8,0,-2,8,-2,0,8,0,1,0
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2009 v 08:03
Původně odeslal(a) ronaldinho_86 ronaldinho_86 napsal(a):
Potřebuju za úkol nadefinovat vlastní čáru...
Myslel jste "Mám za úkol..." - neboť to máte jako domácí úkol? Pokud ale potřebujete použít hotovou čáru tohoto vzhledu (pravda, bez mezer), tak to je již standardně obsažen v AutoCADu jako FENCELINE2.
Upravil Ferdinand - 10.úno.2009 v 08:04
Honzík Zobrazit panel
Přihlášen: 07.zář.2005
autoCAD LT 2012 CZ, CADCON
Bodů: 115
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2009 v 08:07
docela přehledně je tvorba čar popsána na konkurenčním webu http://www.autodeskclub.cz/Club/Article.aspx?article=822661c6-e757-4a58-9c2a-fc9885917133
Upravil Honzík - 10.úno.2009 v 08:11
Honzík
LT 2012 CZ, CADCON
Martin Bielina Zobrazit panel
Přihlášen: 04.led.2007
AutoCAD True view 2016
Bodů: 100
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2009 v 16:41
*1,13,CTVEREC
0
Díky moc
no přece hned na druhé slabice
*1,13,CTVEREC
1,9,2,0,0,2,-2,0,0,-2,0,0,
0
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2009 v 21:05
Jenom pro názornost:
1 - zapne kreslení; 9 - vícenásobné posunutí ve směru os X a Y
Nicméně úlohu (je-li dána) lze řešit různými způsoby, tvořivosti se meze nekladou.
Upravil vbehun - 10.úno.2009 v 21:05
Tip 5270:Přehled vašich komplexních typů čar.
Tip 7819:VIPKlávesová zkratka pro Viditelnost komponenty (nebo jakoukoliv vnitřní funkci Inventoru)
Tip 7272:Jak vytvořit vlastní styly linií pro GIS mapy?
Tip 7480:Tečkové a šipkové typy čar z textu.
Tip 6768:VIPExport z Topobase do DWG včetně typů čar a šraf.
Tip 5872:Chyba "Chybná definice typu čáry" při načítání typů čar z .LIN souboru.
Stránka byla vygenerována za 0,477 sekund.
