Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.126.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenoPosouvání OLE objektu.
Sládeček Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
CAD 2000
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Posouvání OLE objektu.
    Zasláno: 12.úno.2009 v 09:00
ACAD 2002, WIN XP,
Dobrý den. Prosím o radu.
Do "pádu PC" jsem si do modelového prostoru vložil OLE objekt, např tabulku z EXCEL. A dle libosti jsem ji mohl jednoduše uchopit myší a přesunout kamkoli v ploše.
Dnes sice bezproblému vložím objekt OLE (EXCEL tabulku), ale už s ní nedokáži pohnout. Prostě zůstane na místě kde se vytvoří, například přímo nad modelem.
Myslím si, že jde jen o změnu nějakého parametru, který určuje zda se s objektem OLE dá hýbat či ne. Ale nemůžu jej najít.
Prosím Vás o pomoc.
Děkuji Honza.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2009 v 09:22
Pavel Homan Zobrazit panel
Přihlášen: 13.pro.2004
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2009 v 09:25
Možná máte vypnutý rámeček OLE objektu. Zkontrolujte proměnnou OLEFRAME, měla by být nastavena na 1 nebo 2. Pokud jí máte nastavenou na 0, není možné OLE objekt posouvat.
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2009 v 10:02
Je rozdíl, zda se uchopují/posunují OLE objekty resp. dialogová okna "jednoduše" (klik levým myšítkem) anebo "složitě" (Ctrl+klm resp. Alt+klm)?
CAD 2000
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2009 v 10:03
Posouvání OLE objektu stále není fukční.
IMAGEFRAME mám nastaveno na "ANO".
Ovšem proměnnou OLEFRAME jsem nenašel. Příkazový řádek ji nezná....
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2009 v 10:17
Proměnnou OLEFRAME obsahuje až Autocad 2005.
Zkuste vybrat vše (CTRL + A) jestli se vybere i ten OLE objekt.
CAD 2000
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2009 v 10:28
Výběrem CTRL+A se objekt OLE nevybere. Ale když na něj kliknu, normálně na něm naskočí rohové uchopovací body kterými můžu změnit jeho velikost. Když pak nad něj najedu myší u kurzoru se normálně zobrazí šipkový křížek pro posun avšak po stisku tl myši s objektem pohnout nelze.
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2009 v 10:30
to zdrk: pravda, to jsem přehlédl.
to Sládeček: zkuste na OLE objekt kliknout pravým tl. myši, měla by se zobrazit místní nabídka, kde bude volba "Lze vybrat".
Pavel Homan
CAD 2000
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2009 v 10:40
Ano, po pravém tlačítku naskočí výběr. V něm mám zaškrtnuto "Lze vybrat". Tohle funguje.
Objekt opravdu lze normálně vybrat, ale nelze jím posouvat !
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2009 v 11:22
Service Pack?
CAD 2000
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2009 v 11:26
Service Pack? Pokud se nepletu, tak tu mam už delší dobu SP3 a posouvání OLE objektu fungovalo bez problémů....
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2009 v 11:39
A posun OLE nefunguje pouze v jednom konkrétním výkresu nebo i  v nových?
Pavel Homan
CAD 2000
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2009 v 11:45
Posun OLE přestal fungovat jak na starých výkresech, tak na nových.....
Bodů: 22189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2009 v 13:26
Chování OLE objektů je z větší části závislé na hostované aplikaci (tedy v tomto případě Excelu). Pokud to jde, raději se OLE objektům vyhněte (nejen v AutoCADu).
Podobnou funkci vám nabízí např. funkce vložení Excelovské tabulky ve formě standardní TABLE entity AutoCADu.
Bodů: 277
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2009 v 13:41
Jen upřesním pana Michla. Tabulky jsou v AutoCADu od verze 2005. U starší verze budou data z Excelu vloženy pouze jako text (Úpravy/Vložit jako...).
Pavel Homan
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2009 v 14:21
Původně odeslal(a) Sládeček Sládeček napsal(a):
Do "pádu PC" jsem si do modelového prostoru vložil OLE objekt, ...
Konkrétní příčinu toho "pádu" znáte? Anebo je to myšleno tak, že Vám PC spadl ze stolu?
Pokud to bylo chybou Windowsů, tak tam by také nebylo od věci opětovně aplikovat SP (OS Win,  MS Office...). "Také" proto, že jsem s tím dotazem na SP uvažoval o opakované aplikaci SP v AC - přesto, že již jednou aplikován byl (na způsob opravné instalace AC).
CAD 2000
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2009 v 14:42
No, vzhledem k letitému, ověřenému a zaběhnutému používání vložených EXCEL tabulek ve výkresech jako OLE bych nechtěl přecházet na jiný způsob. Takže musím najít řešení.
A k tomu "pádu PC" - tak jak už to WIN bývá, něco se tam mezi programy pokousalo a bylo nutné trochu čistit a něco znovu instalovat (mimo CAD). . Nevím proč se to projevilo v CADu a zrovna takhle, když všechno ostatní normálně bez problému funguje.
Zítra ještě něco vyzkouším, ale kdyby Vás napadla nějaká souvislost a nebo kde bych měl kouknout (např některé ini soubory) .....
Zatím moc děkuji za snahu.
Honza
Tip 10148:Posouvání dvěma prsty na Trackpadu vyvolá zoom.
Tip 1000:Proč se mi nezobrazují entity při tažení myší v příkazu kopíruj nebo přesuň nebo při uzlové editaci?
Tip 9338:Při posunu jedné entity se posouvá i sousedící entita.
Tip 7162:VIPJaký AutoCAD se spustí při poklepání na vložený objekt typu výkres (OLE DWG)?
Tip 14101:Nezobrazuje se mi barevný manipulátor u vybraného DWG objektu.
Tip 7838:Problém s OLE objekty v dokumentu Inventoru.
