Téma uzavřenoproblémy při kopírování dat
lenik1982 Zobrazit panel
Přihlášen: 26.úno.2009
AutiCAD
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: problémy při kopírování dat
    Zasláno: 27.úno.2009 v 13:04
Mám problém při kopírování dat z jiných výkresů v AutoCADu 2008. Příkaz "kopíruj-vlož" trvá několik sekund, někdy i minut. Našla jsem na netu, že je nutné použít příkaz SCALELISTEDIT (Pak zadat Obnovit, potvrdit, .....). Tento příkaz mi bohužel nefunguje, po jeho zadání mi vyskočí hláška: V součásti aplikace došlo k neošetřené vyjímce. Pokud klepnete na tlačítko Pokračovat, aplikace bude tuto chybu ignorovat a pokusí se pokračovat. Index je mimo hranice pole.
Tak co s tím?
Kackac Zobrazit panel
Přihlášen: 11.úno.2006
Bodů: 469
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2009 v 15:36
Těch způsobů, jak vymazat přebytečná měřítka z výkresu je víc, viz tipy nebo starší diskuze, zkuste nějaký jiný...
Kackac
Jamidato Zobrazit panel
Přihlášen: 17.led.2008
Lokalita: ČR (VY)
AutoCAD 2009, Inventor Suite 2009
Bodů: 16
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2009 v 15:45
Stáhněte si z webu Autodesku utilitu > Scale_List_Cleanup_Utility_32bit.exe
Kolega jí používá a funguje bez problémů.
Btw. verze 2009 už má něco podobného inegrovaného přímo v sobě, jelikož se při otevření výkresu, který obsahuje velké množství měřítek zeptá jestli si je přejete vymazat...
AutiCAD
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2009 v 06:51
Děkuju moc, stáhla jsem a můj problém je vyřešen:-).
Tip 10315:Nefunkční kopírování objektů a nárůst velikosti výkresu.
Tip 13257:Problém s nefunkčním kopírováním mezi jednotlivými výkresy (clipboard disabled)
Tip 153:Nelze kopírovat PROXY objekt nebo objekt s OD přes Clipboard.
Tip 8433:Funkce Copy/Paste respektující nastavený USS.
Tip 12467:Chyba "Parametry rodiny se nepodařilo použít" při editaci rodiny.
Tip 12498:VIPChyba "Not all files could be added to the project" při kopírování souboru do projektu AutoCAD Plant 3D
