Přes 121.500 registrovaných u nás, celkem 1.116.000 registrovaných (CZ+EN).
cckl
Přihlášen: 21.bře.2009 Lokalita: ČR (SČ) Používám: AutoCAD2008, Inventor2008 Stav: Offline Bodů: 2 |
Téma: Potlačení znaménekZasláno: 21.bře.2009 v 14:15 |
Mám takovej primitivní dotaz.
Potřebuji potlačit znaménka u odchylek u nul, bez rozkládání koty. Odchylka -0 vypadá dost hloupě. Vim, že jsem to kdysi nějak dělal, ale ted na to vůbec nemůžu přijít. Přikládám obrázek konkrétní situace:
Jinak mám AutoCAD 2008 Mechanical, ale dřív jsem to dělal v obyč autocadu takže na tom by záležet nemělo. |
Mikemamm
Zasláno: 21.bře.2009 v 17:12 |
V autocadu 2009 pomoci prikazu _tolerance si zadam do kolonek primo hodnoty toleranci s nebo bez znamenka a zobrazuje se to co napisu do kolonky u tolerance, jak zadavate tolerance ?
Pri kotovani nezadava se nahodou dle CSN desetinna carka namisto tecky ? rekl bych, ze ano Upravil Mikemamm - 21.bře.2009 v 17:14 |
cckl
Zasláno: 21.bře.2009 v 19:47 |
Ty tečky to už je detail :) Hlavně to neni problem změnit, ale ty znamínka mě už štvou.
Nevim co je v 2009, ale v 2008 pod příkazem _tolerance mám geometrický tolerance, ale já potřebuju mezní úchylky. |
zdrk
Přihlášen: 03.kvě.2007 Lokalita: ČR (KV) Používám: Začínám bojovat s AutoCad 2015 respektive BDS 2015 Stav: Offline Bodů: 1808 |
Zasláno: 22.bře.2009 v 10:39 |
Zkuste zadávat hodnoty tolerancí ve vlastnostech jednotlivě pro kažkou kótu, nebo kopírovat.
1. Vybrat kotu 2. Ve vlastnostech - zobrazit tolerance - symetrické 3. Zadat hodnotu 4. Změnit zobrazení tolerance na Odchylky 5. Změnit dolní mez na "0" 6. Znaménko by mělo zmizet Upravil zdrk - 22.bře.2009 v 10:55 |
Jan Rais
Přihlášen: 30.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD, Inventor Stav: Offline Bodů: 171 |
Zasláno: 24.bře.2009 v 09:09 |
Podívejte se ještě jednou do nastavení stylu kóty. AutoCAD Mechanical
2006 zobrazuje nulovou mezní úchylku bez znaménka. I když, pochopit by
se to dalo, prostě mínusová úchylka je nula.
Horší je tečka místo
desetinné čárky. To jde ale také nastavit.
Vaclav Hryz
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor2025, VaultProfessional2025 Stav: Offline Bodů: 29 |
Zasláno: 16.dub.2009 v 12:03 |
Ve starších verzích AutoCADu to bylo tím, že to nebyl DWG soubor ze šablony, ale vznikl jako WBLOCK. Takové DWG se muselo vložit do nějaké šablony a bylo to již v pořádku. |
Vaclav Hryz
VUKV a.s. Bucharova 1314/8 CZ - 158 00 PRAHA 5 mailto:hryz@vukv.cz |
Ferdinand
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD2004 (EN) na Windows XP Stav: Offline Bodů: 1912 |
Zasláno: 17.dub.2009 v 10:29 |
V dialogu pro nastavení stylu kóty si na záložce Tolerances odznačte v poli Zero suppression všechny výběry.
Potlačení znamének
