Téma uzavřenooverkill
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: overkill
    Zasláno: 17.dub.2009 v 12:05
Při zobrazení této chyby se duplicity křivek neodstraní.
Řešení je ale snadné - viz loňský tip:
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.dub.2009 v 10:20
Tak jsem zde s tím mým evergreenem zase... Mám výkres, který obsahuje 6204 entit. Provádím příkaz -overkill:
Command: -overkill
Select objects: all
6204 found
Select objects:
IGNORE=Plotstyle,Lineweight,Color,Linetype,Layer
Fuzz=.18, Optimize PLINES=Y, combine PARTIAL overlap=Y, combine ENDTOEND=Y
Enter an option to change [Ignore/Fuzz/Plines/parTial/Endtoend] <done>:
F
Specify Fuzz for numeric comparisons <.18>: 1
Fuzz=1.00, Optimize PLINES=Y, combine PARTIAL overlap=Y, combine ENDTOEND=Y
I
Specify properties to ignore when comparing objects...
[layer,ltype,color,lweight,plotstyle, * (for all)] or "." for none <default>:
IGNORE=Color,Layer,Linetype,Lineweight,Plotstyle
...operace trvá cca. 3 minuty...
6184 duplicate(s) deleted
9 object(s) deleted.
Invalid option keyword
...hlášku napíše při zahájení "Rebuilding polylines..." - dole na stavovém řádku s pruhem pro zobrazení procent (a neprovede Question) - a to by mne zajímalo, copak je tam špatného? Pokud příkaz -overkill provedu ještě jednou, průběh je stejný (i s těma počtama). Takže mi to odstranil ty duplicity anebo ne?
ED1: Omluva - nějak jsem špatně klikl na název fóra - patří to do AutoCAD...prosím přemístit, děkuji.
ED2: Pokud po provedení příkazu výkres uložím, zavřu, znova otevřu a aplikuji fci znovu, proběhne to naprosto stejně (i s těma počtama).
Upravil Ferdinand - 17.dub.2009 v 10:37
Tip 6166:Příkaz OVERKILL hlásí chybu "Neplatné klíčové slovo".
Tip 407:Jak odstranit z výkresu zdvojené entity (část výkresu je nakreslena dvojmo - čáry jdou přes sebe)?
Tip 4532:Užitečný nedokumentovaný panel pro AutoCAD 2006.
Tip 4205:Optimalizace počtu vrcholů v křivkách s mnoha segmenty.
Tip 14475:PurgeAll - automatizace čištění DWG výkresu
