Téma uzavřenopříkaz SKUPINA (GRP,UNGRP)
mika87 Zobrazit panel
Přihlášen: 06.srp.2008
AutoCad Mechanical 2009, Autodesk Inventor 2009
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: příkaz SKUPINA (GRP,UNGRP)
    Zasláno: 20.dub.2009 v 12:31
Zdravím Vás všechny. Minulý týden jsem si instalovala utilitu GRP a UNGRP. jsem maximálně spokojená, pěkně to ulehčuje práci Smile. Jediný problém vidím v tom že tuto utilitu musím s každým otevřením výkresu znovu načítat. Je to sice otázka momentu, přesto by to asi chtělo ještě trošku zjednoušit. Proto se chci zeptat jak vytvořit přes CUI trvalý příkaz Embarrassed?? Prosím polopatické vysvětlení, popř. odkaz na nejaký tipSmile. Moc moc děkuji Thumbs%20Up
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2009 v 12:48
Dejte si v CUI do řádku "makro" ve vlastnostech příkazu (např.v toolbaru)
pro GRP
^C^C(if (not c:grp) (load "grp"));grp
pro UNGRP
^C^C(if (not c:ungrp) (load "grp"));ungrp
Upravil Mantlík - 20.dub.2009 v 12:49
J.Richter Zobrazit panel
Přihlášen: 04.čvc.2008
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD LT 2011
Bodů: 82
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2009 v 12:53
V čem je GRP a UNGRP lepší než standardní funkce Acadu? :-)
Jan Richter
ICQ: 171-572-780
JID: theripper@isgeek.info
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2009 v 13:06
Moc moc děkuji, teď už je to max. bez chybičky Smile
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2009 v 13:11
Původně odeslal(a) J.Richter J.Richter napsal(a):
Třeba v tom, že když potřebujete něco seskupit, musíte to dát do bloku a nebo napsat do přík. řádku SKUPINA.  Takhle už jen kliknu na dva příkazy. Vysvětleno je to v tématu které jsem otevírala cca minulý týden, BLOKY A JEJICH ÚPRAVY. Smile
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2009 v 14:19
VLX soubor stačí přetáhnout myší do aktovky v dialogu APLČTI - tím se aplikace načte automaticky v každém sezení AutoCADu.
V čem je jednodušší? Viz tip:
Stačí myší vybrat objekty a stisknout např. Ctrl+Shift+G -- jsou seskupeny. Pak stačí vybrat skupinu, stisknout např. Ctrl+Shift+U a je zase rozložena na jednotlivé entity.
Lokalita: ČR (ÚL)
AutoCAD LT 2011
Bodů: 82
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2009 v 12:22
Původně odeslal(a) mika87 mika87 napsal(a):
No jo, máte pravdu, v plném AutoCADu je to se skupinami na nic..já používám "pouze" LT, tak vystačím s tím co tam je :)
Jan Richter
ICQ: 171-572-780
Tip 6286:Jednodušší práce se skupinami objektů v AutoCADu.
Tip 6247:Nelze rozložit skupina objektů vytvořená v AutoCADu LT.
Tip 10085:Nefunguje příkaz SKUPINA, seskupené objekty se vybírají jednotlivě.
Tip 3602:Je i v plném AutoCADu správce skupin (grup) jako je v LT?
Tip 11133:VIPChyba: chybná DXF skupina: (10)
Tip 1051:Jak flexibilněji využít princip bloku?
