Téma uzavřenozadávanie príkazov jedným písmenom
vengeance Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2009
LT2009
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: zadávanie príkazov jedným písmenom
    Zasláno: 27.dub.2009 v 18:04
dobrý deň všetci
niektoré príkazy sa dajú spustiť rýchlym prístupom. napríklad aclt2009 angl. verzia má možnosti: príkaz line sa dá použiť ikonkou, v príkazovom riadku: line    alebo rýchlym prístupom písmenom "l". Zaujíma ma, či sa tieto jednopísmenové skratky dajú naprogramovať pre príkazy ktoré chce užívateľ. Dosiahol by som tým možnosť rýchleho zadávania z klávesnice pre tie, ktoré najviac používam. Tým pádom sa pravá ruka nemusí uklikať a zrak nebehá mimo pracovnú plochu. V niektorých sekciách tohto fóra som sa s touto témou stretol, ale bolo to spomenuté relatívne všeobecne a pre lokálny jazyk. Privítal by som od niekoho podrobnejší popis krokov, veľmi by mi to pomohlo
Vďaka
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2009 v 18:26
Zeditujte si soubor acad.pgp - je v domovskem adresari v adresari support.
Doufam tedy, ze LT ma take acad.pgp Smile, ale asi ano.
Pokud mate spusteny AutoCad a editujete acad.pgp a potrebujete nacist zmeny, tak staci napsat prikaz:
RE-INIT
a nastavit hodnotu 16 - pak se znovu nacte acad.pgp
Druha moznost je nastaveni klavesovych zkratek v dialogu
CUI (_CUI)
LT2009
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2009 v 18:56
C:\Program Files\AutoCAD LT 2009\Support...       .pgp NIE JE
klávesové skratky na niektoré príkazy pomocou CUI som si pred časom nadefinoval do prog. klávesnice a som s tým spokojný. Chcel som však dalšiu úroveň zjednodušenia ovládania. Asi to nepôjde tak budem musieť používať to čo je nastavené výrobcom sakra. V onom CUI sa v oddieli vlastnosti príkazu nachádza riadok TAGS /pod riadkom makro,neviem ako je to v českej verzii/, skúšal som s týmto niečo spraviť, nepomohlo to. veľmi sa v tom nevyznám
ďakujem za odpoveď
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2009 v 22:39
Původně odeslal(a) vengeance vengeance napsal(a):
Tam ani nemá být. V domovském adresáři - v XP je to:
c:\Documents and Settings\jmeno_uzivatele\Data aplikací\Autodesk\AutoCAD 2008\verzeAutoCadu\csy\Support
Ve Win Vista je to tuším
c:\users\....
Koukněte znovu...
Bodů: 22201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2009 v 08:37
V AutoCADu LT je to ACLT.PGP.
Je třeba ale rozlišovat mezi příkazovými zkratkami (aliasy, v PGP) a klávesovými zkratkami (v CUI, popř. jinak). Příkazové zkratky jsou jen přejmenované příkazy, potvrzujete je pomocí ENTER. Klávesové zkratky (Alt+něco, Ctrl+něco...) spouští většinou příkazy nebo celá makra na jeden stisk.
Pak jsou ještě systémové možnosti spouštění pomocí gest a "hotkeys" - viz např.:
LT2009
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.dub.2009 v 21:09
vdaka už sa na to idem pozrieť
Tip 733:Jak změnit (zvýšit) počet řádků historie v textovém okně AutoCADu?
Tip 4347:VIPJak snadno zkopírovat objektová data z jedné entity na druhou?
Tip 3936:VIPSdílení souboru/součásti z Vault v několika sestavách.
Tip 10170:VIPNastavení síťového licenčního serveru FlexNet pro software více výrobců.
Tip 7922:Jak srovnat kóty do jedné linie?
