Téma uzavřenošrafování - rozlišení hranice
aurum Zobrazit panel
Přihlášen: 22.zář.2008
Map 3D 2017
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: šrafování - rozlišení hranice
    Zasláno: 12.kvě.2009 v 14:42
potřebuju jednoduše zjistit velikost plochy mezi různými křivkami a vytvořit šrafu a hranici této plochy - tedy cestou je šrafovat vnitřním bodem a současně vytvořit hraniční křivku, jejíž velikost - obvod a obsah si zjistim ve vlasnostech křivky tvořící hranici - všiml jsem si, že si autocad "zjednodušuje práci" a nevyplňuje plochu přesně podle původních křivek (_pline - žádné kružnice apod.), ale některé body vynechá, takže velikost té plochy, resp. uzavřené hranice vzniklé při šrafování neodpovídá ploše, kterou skutečně šrafuju - je menší.  Nevíte prosím jak nastavit přesnost, nebo miru zjednodušení, nebo nějaké jiné opatření, aby ta vytvořená hranice měla uzlové body přesně tam, kde skutečně jsou?
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2009 v 14:55
Map 3D 2017
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2009 v 15:09
toto vyresi vypocet plochy, ale ja bych jeste potreboval tu plochu, aby byla presne - potrebuju obvodove body na obvodovych bodech....
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2009 v 15:24
Myslel (ale nenapsal) jsem to tak, že byste mohl porovnat výsledky těch několika cest.
Máte zjištěno, že ta vyšrafovaná plocha je opravdu menší, nebo to je "optický" pocit z pohledu na obrazovku?
Možná, že postačí provést regeneraci a vše je v pořádku
anebo to dělá jen některý (složitější) vzor šrafy
Většinou šrafuji solidem a ještě jsem si podobného problému nevšiml ... (tím ale netvrdím, že nemůže existovat )
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1760
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.kvě.2009 v 17:19
No také jsem si nikdy nevšiml popisovaného problému... spíš častější je, že autocad vůbec nedokáže určit plochu HATCHe, ale plochu krivky už ano.
Jestli důvodem proč si to autocad "zjednodušuje" není, že obchází nějaké texty nebo jiné ostrůvky (třeba v částěčně vypnutách blocích?). Nebo jestli nemáte ty okolní křivky příliš "lajdácky" udělané (různě se překrývající a tak...)
Asi bych zkusil důsledně povypínat nepotřebné hladiny (příp si dotčené objekty zkopírovat do čistého výkresu) a ty pomocné dělící čáry dělat hustěji, čímž se omezí možnost chyb při hledání hranice.
Ale pokud je není nějak uplně velikanánské, tak bych si to v místě těch pomocných křivek přerušil a udělal křivky, ty uzavřel a vyšrafoval dle objektu-to je jistota.
Pokud máte křeba dlouhý úzký šraf, tak se nechá u _keditu nastavit šířka aby ji přeskakoval...
Tip 9953:Při výběru hranice pro šrafování se mi oddálí pohled (zoom).
Tip 4802:VIPAsociativní šrafy v AutoCADu Mechanical.
Tip 5646:"Nebyla nalezena platná hranice" při šrafování s Xrefem.
Tip 8930:Pořadí šrafování výplně ploch prostoru v AutoCADu Architecture.
Tip 11162:Červené kružnice u mezer šrafování - nelze určit uzavřenou hranici.
Tip 3961:Jak se při šrafování vyhnout vnitřním ostrůvkům plochy?
