Jita
Přihlášen: 15.srp.2007 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Autocad Stav: Offline Bodů: 86 |
Téma: příkazový řádekZasláno: 15.kvě.2009 v 11:00 |
něco jsem zmačkla a ted mi nefunguje otevíraní souborů. Když dám nabídku Soubor- otevřit soubor tak se nic nestane (žadne okno nenaskočí), akorát dole na příkazové řádku se objeví hlašení " zadejte cestu k hledanému souboru" Jak se to odstraní. Děkuji |
Mantlík
Zasláno: 15.kvě.2009 v 11:03 |
A už je to tu zase ..... (nejčastější dotaz)
Filedia = 1
Jita
Zasláno: 15.kvě.2009 v 11:59 |
Zabralo to. Děkuju, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji. |
alfred
Zasláno: 15.kvě.2009 v 12:01 |
Me to prijde jako nejcastejsi problem dotazovany na tomto foru. Mozna by bylo nejlepsi aby autodesk zmenil a upravil dotazy na prikazove radce tak, aby sel dialog opet zobrazit. Neco jako:
"Zadejte nazev vykresu, ktery chcete otevrit (pro zobrazeni dialogu si nastavte hodnotu promenne FILEDIA=1)" Nebo jen pred dotaz na otevreni napsat radek "Systemova promenna je nastavena na hodnotu 0. Pokud zpetne zapnuti dialogu nastavte promennou FILEDIA na hodnotu 1". |
Mantlík
Zasláno: 15.kvě.2009 v 12:59 |
Alfred:
zdrk
Zasláno: 15.kvě.2009 v 13:00 |
To už by mohli přímo na stavový řádek umístit ikonu pro nastavení této proměnné. Stejně jako dynanické zadávání apod.
A nebo zde přímo na foru mít tutu proměnnou trvale vypsanou. Upravil zdrk - 15.kvě.2009 v 13:02 |
alfred
Zasláno: 15.kvě.2009 v 15:00 |
A to je druhy nejcastejsi dotaz....
No abych neprehanel - mozna az po "problemu" s MBUTTONPAN... ![]() |
johny
Zasláno: 15.kvě.2009 v 16:08 |
Skoro vymyslet něco co je reálnějšího na provedení, než donutit Autodesk aby něco zapracoval... třeba dát do tohoto fóra hned na úvodní stánku jeden výraznější řádek navíc... Něco jako:
NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY: *** Nefunguje ti kolečko myši *** Otevíráš soubor jen přes příkazový řádek *** Nejde kopirovat ve verzi 2002 *** ... prostě nějaké TOP 10... (ikdyž už jsem asi v jiné sekci fóra) |
Zasláno: 15.kvě.2009 v 22:31 |
Několik těch úplně nejčastějších dotazů můžeme dát do hlavičky tohoto fóra:
Ale nemyslím že by to odradilo budoucí tazatele na totéž :-)
příkazový řádek
