Téma uzavřenotisk na vícero stran
marian.veverka Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2007
AutoCAD2000i
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: tisk na vícero stran
    Zasláno: 19.kvě.2009 v 10:06
pamatuju si z práce v Corel, že tam lze nastavit automatický tisk na vícero stran. Existuje něco podobného v AutoCADu?
Třeba když bych chtěl někomu poslat výkres v pdf a budu vědět, že má jen A4 tiskárnu a nechci ho rozsekávat ručně.
Děkuji
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.kvě.2009 v 11:10
Ano, jde - viz např. tip 2783.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.kvě.2009 v 11:54
Nevim co je ve zminenem tipu, ale ja to delam tiskem pres DWF. Z AutoCadu vytisknu do DWF, ten otevru v Autodesk Design Review (free) a tam je to pri tisku jde zvolit. Zvolite pozadovany papir, scale 100% a volbu "Tile Pages".
A nebo poslete rovnou DWF - at si to vytisknou z Design Review sami...
Jen jsem si jeste vsiml, ze pouzivate AutoCad 2000i - nejsem si jist, zda tam moznost tisku do DWF je. Pokud ne, tak si zkuste nainstalovat "DWG True View" a tam by to melo byt.
Upravil alfred - 19.kvě.2009 v 12:05
AutoCAD2000i
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.kvě.2009 v 16:17
děkuju moc za bezplatnou odpověd
Tip 2783:VIPJak snadno vytisknout z CADu velký formát na dlaždicově poskládané menší formáty (s přesahem)?
Tip 3565:VIPŘízení animace v Inventoru pomocí několika vazeb (parametrů).
Tip 4809:VIPDávkový tisk více výkresů či rozvržení jako jedna tisková úloha (job).
Tip 1084:Počítač se značně zpomalí při tisku z AutoCADu na DesignJet 500.
Tip 11249:Je možné zkosit hranu plechu v Advance Steel?
Tip 2040:Nefungují příkazové zkratky (aliasy) při spuštění AutoCADu poklepáním na DWG.
