Téma uzavřenoplavajuci layer properties manager
jan.anjel Zobrazit panel
Přihlášen: 02.čvc.2008
AutoCAD2009, Advance Steel 2009
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: plavajuci layer properties manager
    Zasláno: 26.kvě.2009 v 11:54
ja mozne v Acad architekture mat stale otvoreny layer properties manager? Ak ano ako?
Bodů: 22203
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2009 v 12:03
Ano - stejně jako u holého AutoCADu. Nemodální dialog Správce hladin se v aktuálních verzích spustí příkazem HLADINA.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1760
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2009 v 12:12
Jestli máte 2008 tak z principu asi můžete, ale ve výkresu toho mnoho neuděláte :). Plovoucí je až od verze 2009.
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2009 v 14:14
mam dva display-e tak manager moze byt mimo kresliacu plochu, mal som na mysli rychle zapinanie filtrov vo vrstvach ako i hladin, Myslim ze v Ac 2009 LT to funguje bez moznosti potvrdzovania(pouzik, ok). A pouzivam 2009 eng verziu neviem najst prislusny prikaz...
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2009 v 14:21
A este jedna vec. http://www.gis-services.sk/files/Image/Autodesk/Sprava%20hladin.jpg
To je odkaz na panel "plavajuceho" managera.
Prikaz hladina(layer) otvori iba dialog
C3D 2024
Bodů: 1760
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2009 v 15:18
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2009 v 15:47
ano kajam sa, nezvolil som dobre klucove slova... je to ono dakujem
Tip 6377:Volba nového a starého dialogu Správce hladiny.
Tip 3433:VIPJak převést nastavení hladin z .LAY souboru do formátu .LAS?
Tip 205:longer list of layer in Properties toolbar
Tip 956:Existuje nějaká utilita pro uložení a obnovení stavu hladin (zap/vyp,zmrazena,...) ve výkresu?
Tip 598:Čím je způsobeno zpoždění při uchopení objektů?
Tip 5993:Jak předefinovat vlastnosti hladin vlastnostmi z jiného DWG výkresu?
