Téma uzavřenoDWG TrueView - tloušťka čáry
aurum Zobrazit panel
Přihlášen: 22.zář.2008
Map 3D 2017
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: DWG TrueView - tloušťka čáry
    Zasláno: 09.čer.2009 v 09:22
Poradíte někdo, prosím,  jak tento program přimět k tomu aby zobrazoval v modelovém prostoru tloušťku čáry? Díky... (příkaz na příkazovém řádku pomocí copy-paste jsem objevil ale neznám vhodný příkaz, pokud takový je)
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čer.2009 v 10:17
TrueView zobrazuje výkres tak jak byl uložen - pokud byl uložen se zapnutým zobrazením tlouštěk čar, zobrazí ho tak. To řídí proměnná LWDISPLAY, ale v TrueView ji změnit nemůžete (ani tím známým trikem, 6343).
Upravil Vladimír Michl - 09.čer.2009 v 10:18
Map 3D 2017
Bodů: 141
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čer.2009 v 10:30
děkuji za odpoveď...v rozvržení se tloušťky čar zobrazují, jen čáry byly zobrazeny špatně a pro správné zobrazení je třeba použít regenall, regen nestačí...
Tip 7746:VIPPřesný export DWG výkresu z AutoCADu do souboru .EPS.
Tip 5690:Nastavení tloušťky čáry v Inventoru.
Tip 5280:Umí Revit změnit tloušťku čar v připojených DWG výkresech?
Tip 3938:Jak v Revitu ovlivnit tloušťku čar detailů načítaných z AutoCADu?
Tip 8344:Rychlé přepnutí zobrazení výkresu Inventoru s/bez tloušťky čar.
Tip 5370:VIPJak nastavit tloušťku čáry i symbolu bodu?
