| Autor | ||
Luki.c
Přihlášen: 26.čvc.2007 Lokalita: ČR (OS) Používám: AutoCad Architecture 2015 Stav: Offline Bodů: 145 |
Téma: Hladiny - ACA2009Zasláno: 23.čer.2009 v 08:44 |
neřešil někdo podobný problém? Kreslíme dva, každý na svém PC, oba rádi odlišné nastavení. Já preferuji světlé pozadí a nejraději bych v hladině "STAVBA" používal "ČERNOU" barvu. Kolega preferuje černé pozadí a nejraději by v hladině "STAVBA" používal "FIALOVOU" barvu. Problémem je to, že výkresy si navzájem předáváme a upravujem. Chtěl bych docílit toho, že bych kreslil ve stejných hladinách jako on, ale s jinou barvou. Nutností je pak to, když mu výkres předám a on jej načetl, aby měl to své nastavení. Černé pozadí, hladinu "STAVBA" ve "FIALOVÉ" barvě. Lze to nějak řešit? Díky ![]() |
Machacek
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: BricsCAD, Cadkon MEP Stav: Offline Bodů: 720 |
Zasláno: 23.čer.2009 v 08:51 |
Co si udělat vlastní tlačítko (do palety), které by Vám provedlo změnu barvy té hladiny? Pro Vás černou u kolegy tlačítko s fialovou.
Něco jako: _-layer;na;stavba;b;kód pro černou n. fialovou;
Upravil Machacek - 23.čer.2009 v 08:52 |
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
Luki.c
Zasláno: 23.čer.2009 v 08:55 |
Příklad jsem uvedl pouze na jedné z hladin. Celkem jich je cca 15.
Díky ![]() |
Machacek
Zasláno: 23.čer.2009 v 09:02 |
Tak do toho tlačítka napíšete postupně změny pro všechny hladiny, které potřebujete měnit.
Jinak osobně si myslím, že by měl být nastaven firemní standard výkresového nastavení a ten by se měl ctít u všech členů projekčního týmu. Pokud si bude každý měnit barvy dle svého, tak se Vám to taky ve finále zkomplikuje i třeba u tisku, kdy budete nastavovat všechno na nějaký stav, který bude vyhovovat pro ten tisk atd.
Určitě bych udělal jeden společný standard a pokud je požadavek na individuální nastavení pozadí modelového prostoru, tak bych barvy nastavil tak, aby to vyhovělo beze změn barev pro všechny uživatele. Jinak si přiděláte zbytečně starosti.
Osobně používám černé pozadí a jsem s tím naprosto spokojen. Laboroval jsem i s jinými barvami, ale s tím, že mě z toho po celodenním zírání do monitoru bolely oči. Ta černá je taková nejpohodovější. Čím míň ten monitor plošně svítí, tím líp.
Ale to je pouze můj osobní názor ... Upravil Machacek - 23.čer.2009 v 09:03 |
Jiří Macháček
Mantlík
Zasláno: 23.čer.2009 v 09:07 |
Taky je tu ještě manažer stavů hladin
Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 546 |
Zasláno: 23.čer.2009 v 09:19 |
a taky možnost přepsat nastavení ve výřezech
Jan Kosík |
Ferdinand
Zasláno: 23.čer.2009 v 16:23 |
Pokud pracujete opravdu v týmu, tak musíte přistoupit na vzájemný rozumný kompromis (funguje to jako v manželství - ovšem je třeba podotknout, že s manželkou denně trávíme cca. 4 hodiny - nepočítám-li noc - ale s kolegy min. 8 hodin...).
Buba
Zasláno: 24.čer.2009 v 08:29 |
Why?
Zasláno: 24.čer.2009 v 11:47 |
Zasláno: 24.čer.2009 v 14:17 |
To sice je, ale na druhou stranu se to zase šine zajímavým směrem... :-)
Ferdinand
Zasláno: 30.čer.2009 v 15:01 |
OT: To Buba: V noci spím, odpočívám (a nesportuji)...
Buba
Zasláno: 30.čer.2009 v 17:46 |
A nie s manželkou? :) |
Zasláno: 01.čvc.2009 v 15:08 |
p. Ferdinand mluvil o sportu. Při té příležitosti by se asi mělo zmínil, že u všech sportů, kde jsou dva hráči, platí to, že partnera je třeba střídat, jinak se hra stává stereotypní.
Buba
Zasláno: 01.čvc.2009 v 15:43 |
Ešteže nešportuje v noci.
jan.anjel
Přihlášen: 02.čvc.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD2009, Advance Steel 2009 Stav: Offline Bodů: 35 |
Zasláno: 15.čvc.2009 v 14:19 |
...iba ked ma cierne spodne pradlo, nie fialove.
a v ktorej farbe je manzelka lepsia? |
Hladiny - ACA2009
Ferdinand napsal(a):
