Téma uzavřenoVýkres.idw na výkres.dwg
Kmasek Zobrazit panel
Přihlášen: 12.bře.2007
Bodů: 201
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výkres.idw na výkres.dwg
    Zasláno: 15.čvc.2009 v 08:22
kreslím v inventoru 2009 a vytvářím výkresy.idw. Zakázníci ovšem nemají inventor, ale pouze starší autocady. Proto výkres.idw uložím jako kopii a vytvoří se zazipovaný soubor s výkresem.dwg a s fonty. Tento výkres už si otevřu v autocadu, tím to nekončí, ale teprve začínají změny, které musím provést, aby bylo možno výkres.dwg dále používat. Typy čar ve všech hladinách se změnili na continuos. Značky svarů, drsnosti, poznámky, kusovník jsou v hladině značka iso a nepoužitelné pro tisk, protože se vní změnilo číslo barvy (to nechápu) a tak je musím rozbít nebo editovat a měnit.
Jak to řešíte Vy, když vytváříte výkresy.dwg pro starší autocady?
Pavel Žáček Zobrazit panel
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čvc.2009 v 08:35
V Inventoru máte možnost uložit jako DWG výkres Inventoru (používá Inventor místo IDW) nebo jako DWG výkres AutoCADu. Když to uložíte jako DWG AutoCADu, tak se dá ukládat i do starších verzí (Inv. 2008 umí ukládat i do DWG 2000). Barvy hladin ani typy čar se mi při ukládání tímto způsobem nemění. Někdy je po otevření potřeba upravit LTSCALE, ale to je tak všechno.
Pavel Žáček
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čvc.2009 v 09:46
Ještě navrhuji zvážit tuto možnost: doporučit zákazníkům instalaci prohlížeče DWF. Pak máte možnost publikovat (tedy i pro zákazníka prezentovat) nejen výkres, ale i 3D model. Prohlížeč je zdarma, publikování funguje, osobně to považuji za lepší využití možností Inventoru.
Rad
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer
horalek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.zář.2004
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.čvc.2009 v 15:13
Ještě na doplnění, pokud chcete převádět Inventor IDW do starší verze DWG v konkrétních hladinách, barvách a dalších nastaveních, doporučuji v Inventoru v Knihovně sytlů vytvořit nový výchozí styl - např. "AutoCAD", který bude obsahovat požadované nastavení. Před exportem jen přepnete v normě, Výchozí styl, výkres se změní,  Uložíte kopii jako (AutoCAD DWG). Výstupem pak bude editovatelné DWG s požadovaným nastavením. Po uložení přepnete styl zpět.
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čvc.2009 v 18:08
Jen bych doplnil - pokud máte nastavené čáry v Inv normálně a po exportu jsou "plné". Tak nejspíš je chyba v nastavení při ukládání do .dwg pro AutoCAD (možnosti -> další ->mapovací soubor).
Nevím z jakého důvodu, ale občas "ztratí" mapovací soubor a vše pak vykresluje jako plné čáry.
Se změnou barvy (rozkladu na číselný formát) máme též problémy. Nezbývá než v ACADu vybrat entity dle barvy a přiřadit jim správnou "barvu". Případně do příslušných hladin začleníme i ostatní nutné entity. (ručně filtrem přes barvy :-( ).
cadman Zobrazit panel
Přihlášen: 30.čer.2006
Inventor 2011
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.srp.2009 v 14:23
Já bych ještě doplnil svůj postup, protože je trošku odlišný. Mám vytvořený prázdný dwg výkres - v autocadu samozřejmě, kde mám jenom přednastavené hladiny podle názvů hladin, které standartně používá v idw inventor. Když chci výkres exporotvat do dwg, tak použiji příkaz "uložit kopii jako" a v možnostech můžete vybrat šablonový dwg výkres (v mém případě ten předem vytvořený) - inventor si ho bude pro příště pamatovat. A to je celé, jenom se potom musí v autocadu změnit všem čarám ve vlastnostech barva dle hladiny.
Autodesk Inventor 2011
JANíčOK Zobrazit panel
Přihlášen: 10.čer.2009
Inventor 2013
Bodů: 95
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.říj.2009 v 12:15
Potreboval by som poradiť ohľadom exportu výkresov z Inventoru .idw do AutoCADu .dwg. Už som to skúšal, ale .dwg je po otvorení v AutoCADe trošku "rozbité", napr. v "Poznámka o skosení" je  text kóty prekrytý z čiarou a chýba šípka, v kóte diery s priemerom "ø52M7 -0,03/+0" je "ø52M7 -0,03/+0," viete mi prosím poradiť kde treba čo ponastavovať? Prípadne ak by mi pomohlo "Uživatelské DWG/DXF", pošlite mi ho niekto prosím.
Názorná ukážka:
kóta v Inventore 2010
kóta v AutoCADe 2010
Upravil JANíčOK - 02.říj.2009 v 12:44
Inventor 2013
Bodů: 95
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2009 v 11:50
Pozerám, že som ešte nedostal žiadnu odpoveď (ani sa veľmi nečudujem, keďže je sobota), tak som niečo popozeral aspoň tu na stránke.
Môj problém by možno vyriešila aplikácia "Autodesk DWG TrueConnect", ale táto aplikácia je iba vo verziách 2000, 2004 a 2007. Vyskúšal som stiahnuť a nainštalovať verziu 2007 a inštalácia dopadla takto: "No product(s) found. Setup will terminate now" - to kvôli tomu, že nemám AutoCAD 2007? Alebo musí byť aj Inventor 2007?
Vopred ďakujem za odpoveď.
Upravil JANíčOK - 04.říj.2009 v 18:23
Inventor 2013
Bodů: 95
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2009 v 18:32
Opäť som o krôčik ďalejWink ale riešenie to stále nie je.
Problém so zle zobrazenou kótou zrazenia sa mi podarilo vyriešiť voľbou "Nejlepší vizuální věrnost"
Aj tak to ale nebolo ono: napr. tam kde Inventor prerušil vynášaciu čiaru kóty v dwg ostala neprerušená, takisto už spomínaná kóta ø52M7 (viď. vyššie). Ako čiastočné riešenie je prestaviť "DIMASSOC" z hodnoty 1 na 0.
To však má za následok úplné rozbitie kót na šípky, čiary atď., teda neskoršie úpravy dwg v AutoCADe by boli prakticky nemožné, resp. použiteľná je iba geometria pohľadu bez kót.
Existuje vôbec nejaké riešenie?
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 971
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2009 v 18:49
Pri exporte ste vybral export do Autocadovského DWG alebo do Inventorovského DWG? Nemôže byť problém v tom že ste vybral Inventorovský DWG ktorý otvárate v Autocade?
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
Inventor 2013
Bodů: 95
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2009 v 19:14
Skúsim moju otázku trošku preformulovať:
V Inventore uložím výkres priamo do formátu .dwg, otvorím ho v AutoCADe, ale výkres sa správa úplne "neštandardne" kóty sa síce upravovať dajú, ale entity pohľadu zostávajú "zamknuté". Dá sa s takýmto výkresom pracovať v AutoCADe (napr. zmeniť rozmer a pod.)?
Upravil JANíčOK - 06.říj.2009 v 11:22
Tip 14181:VIPBezpečnostní varování při odkliknutí z Excelu na IDW výkres Inventoru.
Tip 6844:VIPDávkový převod IDW souborů na AutoCAD DWG2007 nebo DWG2004.
Tip 4462:Převod DWG výkresů do formátu IDW.
Tip 9478:VIPPřipojení DWG xrefu do výkresového listu Inventoru.
Tip 2994:VIPJak exportovat IDW z Inventoru pouze do modelového prostoru DWG?
