jan.max
Přihlášen: 10.zář.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD2016LT Stav: Offline Bodů: 39 |
Téma: Kopírování přes clipboard LT2000Zasláno: 06.srp.2009 v 09:37 |
Zdravím...
Nefunguje mi u některých souborů kopírování přes clipboard v ACADU LT2000....musím takovýto soubor nechat přeuložit v ACADU LT2007 a pak to jde...PROSÍM...máte někdo odkaz na nějakou záplatu, která mi to pomůže definitivně odstranit...je to fakt opruz. Díky Honza |
zdrk
Zasláno: 06.srp.2009 v 09:51 |
Viz příbuzné CAD tipy 5076
jan.max
Zasláno: 06.srp.2009 v 10:05 |
TIP je V.I.P. takže se mi bohužel nezobrazí...ale v nadpisu tipu je "V
Jenže mě z ničeho nic přestane fungovat kopírování v ACADU LT2000 a po přeuložení ACADEM LT2007 ve formátu LT2000 to již lze...??? Našel jsem záplatu na ACAD LT2007, ale problém je v tom, že nefunguje kopírování přes clipboard v ACAD LT2000... Upravil jan.max - 06.srp.2009 v 10:26 |
Sedláček
Zasláno: 06.srp.2009 v 10:31 |
Mně v LT2002 pomohlo nainstalovat enabler:
AutoCAD 2004 ObjectDBX Object Enabler for AutoCAD 2000/2000i/2002, LT 2002/2000i, ADT, MDT, VIZ 3/4, Volo 1 (A2004 family truecolor and materials runtime)
Pokud si vzpomínám, tak jsem měl problém s instalací tohoto enableru, přestože je uváděno že je i pro LT, při instalaci mi to hlásilo, že nenalezla aplikaci Autocad. Pokud si vzpomímám, řešil jsem to tak, že jsem dočasně nainstaloval trial verzi plného autocadu.
vbehun
Zasláno: 06.srp.2009 v 10:55 |
Zkuste hledat obecné odpovědi na "copy and paste bug" třeba na Google - a ještě možná aplikovat na své Autocady poslední Service packy ...
--- Na Autocad 2007 by pomohlo snad tohle: --- This hotfix will correct a problem where cut and paste, copy and paste, block and insert, wblock and insert, and drag and drop operations fail in drawings that are saved in AutoCAD® 2000 and AutoCAD® Release 14 file formats. --- hledejte tady --- |
Stránka byla vygenerována za 0,302 sekund.
