Andrej
Přihlášen: 12.čvc.2005 Lokalita: Slovensko Používám: Autodesk Map 3d 2007, VIZ 2006, Civil 3D 2008 Stav: Offline Bodů: 177 |
Téma: Kóty priamo v hladineZasláno: 04.zář.2009 v 07:40 |
Zdravím.
Mám taký nápad. Máme takú konveciu aby všetky kóty boli v hladine "kóty". Pri kreslení výkresu osebne nikohe nebaví sa stále prepínať keď kreslí kótu..., ani kótovať sa nedá len raz, žeby sa človek prepol do hladiny "kóty" a kótuje. Potom po dokončení výkresu už nikto netriedi entity.., žeby vybral kóty a vložil ich do tej hladiny. Proste nieto kedy. Tak reku taký nápad, že keby nakreslená kóta bola automaticky v hladine "kóty". To by som bral aj na text... Dalo by sa to spraviť tak, že jednoduchým makrom, na jeden príkaz by sa automaticky vybrali kóty a uložili do hladiny kóty. Ale tak to nie je úplne automatické. Skôr tak ako som písal....., spravená kóta bude hneď priradená do hladiny kóty.., aj keď som bol v hladine 0.
S pozdravom, Andrej.
Mikemamm
Zasláno: 04.zář.2009 v 08:13 |
Nechapu co je za problem kotovat v jedne hladine ? Kotuji vzdy az na konec, pokud nekdy driv, tak mi nedela problem prepnout se do hladiny koty.
Nicmene lze take oznacit napr. cely pudorys se vsim a pomoci vlastnosti si vybrat v roletce koty atd a u nich zmenit hladinu. Neslo by si pripadne dat klavesovou zkratku na urcitou hladinu ? Upravil Mikemamm - 04.zář.2009 v 08:14 |
Jan ŠKROBÁČEK
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD, Inventor Stav: Offline Bodů: 35 |
Zasláno: 04.zář.2009 v 08:25 |
Stačí upravit CUI:
^C^C-hladina nastav kóty ;_dimlinear
Za "dimlinear" musí být mezera ( enter ).
Zasláno: 04.zář.2009 v 08:34 |
Přesně pro tento účel je určena naše free utilita FLay (force layer). V definičním souboru uvedete názvy příkazů (zde: kótovacích) a cílovou hladinu. Pak už můžete kótovat jakýmkoliv způsobem a kóty půjdou do předdefinované hladiny.
Andrej
Zasláno: 04.zář.2009 v 09:23 |
re:Mikemamm
"Kotuji vzdy az na konec, pokud nekdy driv, tak mi nedela problem prepnout se do hladiny koty."
... to sa v praxi u nás málo používa, večšinou keď kreslím zároveň aj kótujem, aby som sa k tomu nevracal a nemusel si spomínať či tá kóta je dobrá hodnota alebo nie..., proste je to tak. A práve to prepínanie z hladiny do hladiny uberá na chuti.... :)
"Nicmene lze take oznacit napr. cely pudorys se vsim a pomoci vlastnosti si vybrat v roletce koty atd a u nich zmenit hladinu."
...práve na to nieto nikdy čas. Už sa zakladá nový výkres atď.
Dalo by sa..., ale to je krajné riešenie.
Andrej
Zasláno: 04.zář.2009 v 09:24 |
Andrej
Zasláno: 04.zář.2009 v 09:31 |
re:Vladimír Michl
"Přesně pro tento účel je určena naše free utilita FLay..."
Wowwww....... klubúk dolu. vrelá vďaka za tento tip. Je to presne to čo robí z "auto"Cadu ten pravý orechový autocad.., takéto nejaké funkcie si predstavujem na tvrdo zapracované priamo v autocade. Proste takéto utilitky to dokážu pekne napumpovať. Vďaka patrí aj tvorcom tej utilitky, samozrejme aj tomuto fóru... a bezpochyby aj diskom na ktorých sú tie dáta :) Prajem ešťe množstvo takýchto poctatných už pomaly nevyhnutných utilitiek..., nech sa darí pri vývoji...
PS: inak škoda, utilitka nevie vytvoriť hladinu pokial sa v názve nachádza bodka. Napr "čiarkovana 0.25" => "ciarkovana 0"
Vďaka!!!!!!!
-Andrej-
Zasláno: 04.zář.2009 v 09:54 |
Tečka nevadí, ale vadí mezera v názvu. Můžeme upravit, ale zrovna tohle by nebylo úplně jednoduché.
Andrej
Zasláno: 04.zář.2009 v 10:09 |
pardón...., zle som napísal názov tej hladiny.
Takúto nevie asi spraviť.
_ciarkovana_0.25
Proste vytvorí iba _ciarkovana_0
A vo windows mám nastavený oddelovač desatiiných miest ako "." nie "," To je pre jeden program...., tak to musí byť.
-A-
Zasláno: 04.zář.2009 v 11:50 |
Máte pravdu - upravená verze FLay V1.3 už umí i hladiny s tečkou - viz www.xanadu.cz/freeware
Mikemamm
Zasláno: 05.zář.2009 v 13:12 |
Nejak mi to nelze rozchodit, pri nacteni aplikace flay mi to vypise do prikazoveho radku toto :
_APPLOAD FLAY.VLX byl úspěšně načtený. Příkaz: Flay.tab NOT FOUND! Xanadu FLAY command loaded. (C)2009, XANADU - www.xanadu.cz _____ CAD, PLM, GIS/FM custom application development _____ Hlasi, ze nemuze najit flay.tab , tim padem napsane prikazy a hladiny nefunguji. Flay.vlx a Flay.tab mam umistene ve stejne slozce, ze ktere aplikaci nacitam. Co delam spatne ? |
zdrk
Zasláno: 05.zář.2009 v 15:35 |
Máte soubor flay.tab uložen v adresáři, ke kterému jsou v autocadu nastaveny cesty. Případně cesty doplnit.
Mikemamm
Zasláno: 05.zář.2009 v 16:17 |
Ano, zapomnel jsem pridat novou cestu, diky
Andrej
Zasláno: 25.zář.2009 v 11:02 |
Zravím.
Stiahol som si veziu 1.4 a doteraz som si to nevšimol.., až teraz. Mám zadefinovaný takýto názov hladiny (v súbore FLYA.TAB)
* _3_koty
... a v autocade spraví
_3_KOTY
Nedá sa to opraviť ?
Ďakujem.
-Andrej-
Zasláno: 25.zář.2009 v 12:46 |
Co myslíte opravit? Ta velká písmena? Tak to bohužel dělá přímo AutoCAD (možná zkuste
EXTNAMES).
