jsch
Přihlášen: 07.zář.2009 Lokalita: ČR (JM) Používám: 2007 Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: Problém: tisk je pruhovany!Zasláno: 07.zář.2009 v 14:27 |
Zdravím,
můj problém spočívá v tom, že mi CAD07 tiskne obrázky s pruhama. Resp. čárama přes obrázek. Situace: vložená mapa (orto), další vrstva katastrální mapa a v další vrstvě kreslím. Potřebuju vytisknout kata mapu s mým zakreslením a šup, mam pruhovaný obrázek. Na první pohled to vypadá jako šrafa po 3 seskupených čarách, ale není. Nejzajímavější je, že i po tisku do PDF je výkres úplně ok, tedy žádné pruhy, nikde nic. Až při tisku na papír se ukáže problém. Orto mapy v jpg, kata mapy v tiff. Dokážu to obejít tím, že zakážu orto vrstvu a tiff - průhlednot ANO, ale to je takové řešení na kočku..... Setkal se někdo s něčím podobným? Dík Honza |
alfred
Zasláno: 07.zář.2009 v 15:31 |
Zkuste:
- diagnostiku vykresu - tisk z PDF nebo DWF na papir je v poradku? - aktualizujte driver plotru. - zkuste jine rastry (treba PNG) nebo alespon kompresi v tifu - je v plotru dost pameti? Co to je za plotr? - zkusit zmenit nastaveni plotru - aby hned tisknul a necekal az mu uloha doleze cela. |
hubkal
Přihlášen: 01.pro.2006 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AutoCAD LT2017, TEKLA Structures 2016 Stav: Offline Bodů: 32 |
Zasláno: 07.zář.2009 v 16:13 |
Zdravím,
zkuste, jestli se to chová stejně při tisku na plotter i na malou tiskárnu. Měl jsem něco podobného a byl to čistě hardwarový problém - vozík s tiskovými hlavami měl vyběhané vedení a při pohybu zpátky jel "jinde" než by měl. V reálu to vypadalo tak, že v ploše byly bílé pruhy a tmavší linky. U čárové grafiky to bylo nepostřehnutelné, ale u plošné hodně vidět... Luděk Hubka |
jsch
Zasláno: 08.zář.2009 v 11:24 |
Diky za tipy....
- diagnostika provedena.....nic - tiskarna v poradku (laser minolta_veskere projekty jsou v poradku..jen tento jeden jediny vykres mi blbne..:-( - asi jediná varianta bude použít jiné rastry, ale tomu jsem se chtěl právě vyhnout......no nic..... Díky a proužkům ZDAR!! :-) Honza |
Zasláno: 08.zář.2009 v 11:48 |
SP2 předpokládám máte nainstalovaný:
jsch
Zasláno: 15.zář.2009 v 13:27 |
SP3
Zasláno: 15.zář.2009 v 14:29 |
Tak to bude možná tím - žádný oficiální SP3 pro AutoCAD 2007 totiž neexistuje.
Ferdinand
Zasláno: 15.zář.2009 v 15:51 |
OT: Tak to dejte do ZOO ...
Ferdinand
Zasláno: 15.zář.2009 v 15:57 |
V jakém je ten obrázek rozlišení? Lze u tiskárny rozlišení zvýšit? Tisknete z Modelu anebo z Rozvržení? Zkuste ještě
- vyčistit výkres
- vložit obsah celého výkresu do nového (čistého) dwg; pokud tam jsou i rozvržení, bude třeba je přetahat přes Design Center
jsch
Zasláno: 01.říj.2009 v 14:23 |
:-) vsem dekuji za odpovedi, nechapu jak je to mozny, ale byly to čáry, ktere ukazovaly horizontalni nebo vertikalni smer. mapove podklady byly mirne natoceny a tyhle cary ukazovaly idealne svisly a vodorovny smer:-( Musel jsem predelat cely projekt...fuj, nepreju nikomu.
Cau a CADU zdar XoXoX |
iva-k
Přihlášen: 10.dub.2007 Lokalita: ČR (PL) Používám: AutoCAD2007, Revit 9 Stav: Offline Bodů: 16 |
Zasláno: 13.říj.2009 v 15:27 |
Mám stejný problém, ale proužky se vyskytují jen v tom případě, když výkres s vloženými rastrovými obrázky, který je v PC na ležato na A1 (840x594mm), tisknu na plotru na roli šířky cca 600 mm tedy tisknu ho na výšku ... bohužel větší plotr nemáme, takže mám smůlu. S výkresy, které se vejdou do šířky 600mm bez otáčení, není problém, ale běda, kdybych je chtěla tisknout pootočené třeba kvůli neplýtvání papírem...to by taky zproužkovatěli : (
...je tomu rozumět?
Jen pro inspiraci : )) ... třeba Vám to proužkuje taky kvůli tomu...
