Téma uzavřenoHromadná tlač pre layout...
Andrej Zobrazit panel
Přihlášen: 12.čvc.2005
Autodesk Map 3d 2007, VIZ 2006, Civil 3D 2008
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Hromadná tlač pre layout...
    Zasláno: 30.zář.2009 v 09:11
Dobrý deň.
Nepodarilo sa mi nájsť poriadny freeware na to, aby som vytlačil z 30 výkresov v ktorých sú nastavené layuoty na tlač. Nič poriadne som nenašiel a vchádať do každého výkrese... do layout... stratený čas.
Neviete o niečom dobrom ?
Vďaka...
-Andrej-
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.zář.2009 v 09:16
Nemusíte nic hledat, postačí používat Správce sady listů, který je součástí AutoCADu.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.zář.2009 v 10:04
Príkaz PUBLIKUJ
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.zář.2009 v 10:25
júúújjjj, takmer to je ono !
Nastavil som ako sa dalo.., ale keď zvolím publish to ploter a mám vybraných viac výkresov..., spraví iba jeden. Viac na raz nie..., aspoň u mňa.
-A-
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.zář.2009 v 10:54
Spustíte Publish, cez + si pridáte rozvrženia z roznych súborov. Nastavenie tlače ak máte definované v každom Rozvržení tak necháte defaultne ako je definované vo výkrese, ak nemáte správne nastavenú tlač v každom rozvržení vo všetkých súboroch, tak môžte použiť nejaké uložené nastavenie stránky napríklad si nadefinujete tlačenie na konkrétnu tlačiareň, na A4 (alebo iný formát), tlačiť monochrome (alebo iný vzhľad).... Potom vyberiete výkresy v zozname cez Shift, resp. Ctrl a pritradíte im tlač z preddefinovaného nastavenia. Potom sa Vás ešte opýta, či chcete uložiť zoznam a musí Vám to ísť. Problém to robí len ak tlačíte cez defaulné nastavenie plotra, ktroré je nefunkčné (napr. neexistujúca tlačiareň)
Ak som to napísala nezrozumiteľne, tak si to poskúšajte alebo naštudujte v Helpe. Určite to funguje korektne, lebo to bežne používame.
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.říj.2009 v 08:19
...zase ja..
Urobil som všetko správne. Nikde nieje nič, kde by som si nebol istý. Proste keď mámm vybraných viac, napr. 5 výkresov, vytlačí iba jeden. Viac na raz nespraví - v layuote mám nstavenú tlač na ploter, do pc3. Všetkých 30 výkresov ma rovnaké nastavenie na tlač. Ste si istý že pri výbraní viac výkresov ich vytlačí naraz ? nie po jednom ? Hladám kde môže byť chyba.
-Andrej-
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.říj.2009 v 09:15
Čo myslíte, že po jednom?
Z pohľadu AutoCADu, že tlačíte len po jednom výkrese?
Alebo z pohľadu úlohy pre tlačiareň/ploter, že to nejde ako jedna úloha viacstránková naraz na tlačiareň, ale vám vznikne jedna úloha=jeden výkres?
To druhé vadí aj mne a riešim to tak, že si všetko vytlačím do viacstránkového DWF, alebo do PDF a až to si pošlem na tlačiareň.
Bodů: 177
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.říj.2009 v 10:16
Myslím to tak, že mám vybraných 5 výkresov a 5x sa spustí po sebe tlač na ploter, ale pri jednom kliknutí na "Publish to ploter". Takže musím 5x kliknúť na tú volbu. Problém je pri 30-40 výkresoch. Proste jedným kliknutím spraví 30 plt súborov.
-A-
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.říj.2009 v 14:08
Mohla by to riadiť premenná PUBLISHCOLLATE=1
Tip 5787:VIPRychlé dávkové vykreslení DWG výkresů (přehledy, modelové prostory)
Tip 3813:Jak provést dávkové vykreslování DWG výkresů i bez AutoCADu?
Tip 1484:Jak vytisknout PLT soubor na tiskárnu?
Tip 6408:Dávkový tisk více listů najednou v LT 2008.
Tip 2158:Jak vytisknout několik rozvržení najednou?
Tip 4893:Hromadné nastavení vzhledu stránky (změna tiskárny) pro více rozvržení.
Stránka byla vygenerována za 0,214 sekund.
