Andrej
Přihlášen: 12.čvc.2005 Lokalita: Slovensko Používám: Autodesk Map 3d 2007, VIZ 2006, Civil 3D 2008 Stav: Offline Bodů: 177 |
Téma: Hromadná tlač pre layout...Zasláno: 30.zář.2009 v 09:11 |
Dobrý deň.
Nepodarilo sa mi nájsť poriadny freeware na to, aby som vytlačil z 30 výkresov v ktorých sú nastavené layuoty na tlač. Nič poriadne som nenašiel a vchádať do každého výkrese... do layout... stratený čas.
Neviete o niečom dobrom ?
Vďaka...
-Andrej-
Zasláno: 30.zář.2009 v 09:16 |
Nemusíte nic hledat, postačí používat Správce sady listů, který je součástí AutoCADu.
Buba
Zasláno: 30.zář.2009 v 10:04 |
Príkaz PUBLIKUJ
Andrej
Zasláno: 30.zář.2009 v 10:25 |
júúújjjj, takmer to je ono !
Nastavil som ako sa dalo.., ale keď zvolím publish to ploter a mám vybraných viac výkresov..., spraví iba jeden. Viac na raz nie..., aspoň u mňa.
-A-
Buba
Zasláno: 30.zář.2009 v 10:54 |
Spustíte Publish, cez + si pridáte rozvrženia z roznych súborov. Nastavenie tlače ak máte definované v každom Rozvržení tak necháte defaultne ako je definované vo výkrese, ak nemáte správne nastavenú tlač v každom rozvržení vo všetkých súboroch, tak môžte použiť nejaké uložené nastavenie stránky napríklad si nadefinujete tlačenie na konkrétnu tlačiareň, na A4 (alebo iný formát), tlačiť monochrome (alebo iný vzhľad).... Potom vyberiete výkresy v zozname cez Shift, resp. Ctrl a pritradíte im tlač z preddefinovaného nastavenia. Potom sa Vás ešte opýta, či chcete uložiť zoznam a musí Vám to ísť. Problém to robí len ak tlačíte cez defaulné nastavenie plotra, ktroré je nefunkčné (napr. neexistujúca tlačiareň)
Ak som to napísala nezrozumiteľne, tak si to poskúšajte alebo naštudujte v Helpe. Určite to funguje korektne, lebo to bežne používame.
Andrej
Zasláno: 01.říj.2009 v 08:19 |
...zase ja..
Urobil som všetko správne. Nikde nieje nič, kde by som si nebol istý. Proste keď mámm vybraných viac, napr. 5 výkresov, vytlačí iba jeden. Viac na raz nespraví - v layuote mám nstavenú tlač na ploter, do pc3. Všetkých 30 výkresov ma rovnaké nastavenie na tlač. Ste si istý že pri výbraní viac výkresov ich vytlačí naraz ? nie po jednom ? Hladám kde môže byť chyba.
-Andrej-
Buba
Zasláno: 01.říj.2009 v 09:15 |
Čo myslíte, že po jednom?
Z pohľadu AutoCADu, že tlačíte len po jednom výkrese?
Alebo z pohľadu úlohy pre tlačiareň/ploter, že to nejde ako jedna úloha viacstránková naraz na tlačiareň, ale vám vznikne jedna úloha=jeden výkres?
To druhé vadí aj mne a riešim to tak, že si všetko vytlačím do viacstránkového DWF, alebo do PDF a až to si pošlem na tlačiareň.
Andrej
Zasláno: 01.říj.2009 v 10:16 |
Myslím to tak, že mám vybraných 5 výkresov a 5x sa spustí po sebe tlač na ploter, ale pri jednom kliknutí na "Publish to ploter". Takže musím 5x kliknúť na tú volbu. Problém je pri 30-40 výkresoch. Proste jedným kliknutím spraví 30 plt súborov.
-A-
Buba
Zasláno: 07.říj.2009 v 14:08 |
Mohla by to riadiť premenná PUBLISHCOLLATE=1
Stránka byla vygenerována za 0,387 sekund.
