Téma uzavřenosrafy - 2 x autocad
spider.hst Zobrazit panel
Přihlášen: 06.čer.2008
AutoCAD2009
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: srafy - 2 x autocad
    Zasláno: 03.říj.2009 v 14:21
Ahojte, prosim Vas o radu.
Robim stavbarske vykresy a ako asi viete v preddefinovanych srafach v autocade nemam ZB, muriva ... tak som si vzdy vkladal svoje srafy.
Vkladal som a nahradzal povodne subory v AutoCADe :
ACAD.LIN
ACAD.PAT
ACADISO.LIN
ACADISO.PAT
tu je cesta:
C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2009\R17.2\enu\Support\
nikdy som s tym nemal problem az teraz.
Mam nainstalovany AutoCAD 2009 anglicky, v ktorom pracujem, ale tiez mam nainstalovany AutoCAD 2009 cesky.
Neviem ci to je tym ze mam 2 AutoCADy, alebo moze to byt tym ze tie srafy nie su kompatibilne s 2009 ???
Predtym som ich pouzival v AutoCADe 2006-2008.
Prosim o pomoc ako to mam vyriesit?
Alebo prosim Vas kde zoberiem neake stavbarske srafy zelezobetonu, muriva podla pevnosti, betonu, nasypu....do AutoCADu 2009
Upravil spider.hst - 03.říj.2009 v 14:25
Mikemamm Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2005
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2009 v 14:37
(C:\Documents and Settings\MM\Data aplikací\Autodesk\AutoCAD 2009\R17.2\csy\Support\) zde predpokladam prepisujete dane srafovaci soubory, kouknete jestli jsou spravne prepsane, nebo jestli nahodou nemate dve ruzne slozky s Autocad 2009 a prepsane styly *.lin , *.pat pouze v jednom adresari.
Kdyz jsem mel nainstalovane 2008 a 2009, tak jsem mel dva adresare a musel jsem prepsat styly v obou adresarich...
AutoCAD2009
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2009 v 15:09
vsetko som skontroloval, mal som niekedy nanstalovany AutoCAD 2008 a ten priecinok mi zostal v PC ale nic tam nebolo, ale skusl som tam pre istotu tiez skopirovat tie srafy, a pre AutoCAD 2009 mam len jeden priecinok. nerozlisuje to verziu CZ a EN
chcel som sem pridat aj print screen cesty kde to ukladam, ale neviem sem dat obrazok.
Autocad 2020 lt
Bodů: 731
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2009 v 19:21
Jeste tedy skontrolujte zda mate nastavene cesty vyhledavaci cesty k podpurnym souborum a je tam tato slozka kam to ukladate, pokud ano, tak opravdu nevim.
AutoCAD2009
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2009 v 22:19
skusal som, ale neviem kde to mam skontrolovat, mohli by ste mi prosim Vas napisat kde to pozriem?
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2009 v 22:35
Cesty se nastavuji:
Nástroje -> Možnosti -> karta Soubory -> vyhledavaci cesty k podpurnym souborum
Zde pripadne pridat dalsi cesty
Jinak ja to delam tak ze mam jednotlive sravy - co jedna srafa to soubor *.PAT (napr: zelezobeton.pat zdivo.pat ....).
Soubor se jmenuje stejne jako srafovaci vzor (tedy zdivo.pat obsahuje srafovaci vzor ZDIVO).
Mam je v jednom adresari, ktery mam pridany v cestach.
Srafy se pak objevuji v okne "Paleta srafovacich vzoru" na karte "Vlastni"
Vyhoda je snadnejsi prenos pri instalaci AutoCadu - neni treba nic prepisovat a hledat - proste jen pridam cestu k adresari...
Tip 647:VIPMáte potíže se šrafováním oblasti s velkými souřadnicemi X,Y (nevyplněná oblast, rozpadlé šrafy)?
Tip 2964:VIPJak vytvořit poloprůhledné celobarevné výplně (šrafy)?
Tip 6513:VIPChyba v souboru vzoru (Error in pattern file) při načítání šrafy. Možné důvody.
Tip 505:Jak si vytvořit novou, vlastní šrafuru pro AutoCAD? (vlastní šrafy)
Tip 3639:VIPJak bez problémů přejít z Autodesk Vault 1.x na verzi Vault 2?
Tip 8370:Klasický dialog šrafování pro AutoCAD 2011,2012,2013...
