spider.hst
Přihlášen: 06.čer.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD2009 Stav: Offline Bodů: 9 |
Téma: srafy - 2 x autocadZasláno: 03.říj.2009 v 14:21 |
Ahojte, prosim Vas o radu.
Robim stavbarske vykresy a ako asi viete v preddefinovanych srafach v autocade nemam ZB, muriva ... tak som si vzdy vkladal svoje srafy. Vkladal som a nahradzal povodne subory v AutoCADe : ACAD.LIN ACAD.PAT ACADISO.LIN ACADISO.PAT tu je cesta: C:\Users\Acer\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2009\R17.2\enu\Support\ nikdy som s tym nemal problem az teraz. Mam nainstalovany AutoCAD 2009 anglicky, v ktorom pracujem, ale tiez mam nainstalovany AutoCAD 2009 cesky. Neviem ci to je tym ze mam 2 AutoCADy, alebo moze to byt tym ze tie srafy nie su kompatibilne s 2009 ??? Predtym som ich pouzival v AutoCADe 2006-2008. Prosim o pomoc ako to mam vyriesit? Alebo prosim Vas kde zoberiem neake stavbarske srafy zelezobetonu, muriva podla pevnosti, betonu, nasypu....do AutoCADu 2009 Upravil spider.hst - 03.říj.2009 v 14:25 |
Mikemamm
Zasláno: 03.říj.2009 v 14:37 |
(C:\Documents and Settings\MM\Data aplikací\Autodesk\AutoCAD 2009\R17.2\csy\Support\) zde predpokladam prepisujete dane srafovaci soubory, kouknete jestli jsou spravne prepsane, nebo jestli nahodou nemate dve ruzne slozky s Autocad 2009 a prepsane styly *.lin , *.pat pouze v jednom adresari.
Kdyz jsem mel nainstalovane 2008 a 2009, tak jsem mel dva adresare a musel jsem prepsat styly v obou adresarich... |
spider.hst
Zasláno: 03.říj.2009 v 15:09 |
vsetko som skontroloval, mal som niekedy nanstalovany AutoCAD 2008 a ten priecinok mi zostal v PC ale nic tam nebolo, ale skusl som tam pre istotu tiez skopirovat tie srafy, a pre AutoCAD 2009 mam len jeden priecinok. nerozlisuje to verziu CZ a EN
chcel som sem pridat aj print screen cesty kde to ukladam, ale neviem sem dat obrazok.
Mikemamm
Zasláno: 03.říj.2009 v 19:21 |
Jeste tedy skontrolujte zda mate nastavene cesty vyhledavaci cesty k podpurnym souborum a je tam tato slozka kam to ukladate, pokud ano, tak opravdu nevim.
spider.hst
Zasláno: 03.říj.2009 v 22:19 |
skusal som, ale neviem kde to mam skontrolovat, mohli by ste mi prosim Vas napisat kde to pozriem?
alfred
Zasláno: 03.říj.2009 v 22:35 |
Cesty se nastavuji:
Nástroje -> Možnosti -> karta Soubory -> vyhledavaci cesty k podpurnym souborum Zde pripadne pridat dalsi cesty Jinak ja to delam tak ze mam jednotlive sravy - co jedna srafa to soubor *.PAT (napr: zelezobeton.pat zdivo.pat ....). Soubor se jmenuje stejne jako srafovaci vzor (tedy zdivo.pat obsahuje srafovaci vzor ZDIVO). Mam je v jednom adresari, ktery mam pridany v cestach. Srafy se pak objevuji v okne "Paleta srafovacich vzoru" na karte "Vlastni" Vyhoda je snadnejsi prenos pri instalaci AutoCadu - neni treba nic prepisovat a hledat - proste jen pridam cestu k adresari... |
srafy - 2 x autocad
